Самостоятельная переборка двигателя 1,3
Всем доброго времени суток, с вами снова ламер от автомобилестроения! Итак, решил я пустить шаловливые ручонки в сердце своего авто - двигатель. С целью поменять всё, что меняется (точнее перебрать поршневую, поковырять клапана). Насколько я понял, то по этому мануалу http://skodafelicia.ru/publ/5-1-0-27 снимаем ГБЦ. Скидываем поддон картера. Далее, раскручиваем шатун, и прижав гильзу сверху выталкиваем поршень. Осматриваем, меняем кольца, либо полностью поршень вместе с пальцем. С помощью обжимки засовываем всё назад. Ставим новые вкладыши. Собираем всё назад, не забыв отрегулировать клапана по мануалу http://skodafelicia.ru/publ/7-1-0-22. Из специфичных инструментов понадобится обжимка для колец поршня, ключ динамометрический, или как там его. Вроде ничего не забыл, никаких операций не пропустил? И, кстати. как узнать размер вкладышей? Кто ещё что может добавить, посоветовать?
