forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При запуске на холодную непонятный звук...
Сообщение REMR » Вс, 13 май 2012, 16:17
При запуске на холодную присутствует непонятный звук. Это не скрежет и не скрип это...надо записать будет.
У меня кончается сцепление и выжимной гудит, может он быть причиной этого звука даже при выжатой педали сцепления?
Я начинаю паниковать что это пробивает прокладку ГБЦ на холодную и звуки от того,что помпа крутит пузырьки воздуха. На данный моментв в бачке ОЖ есть небольшая пленочка( я грешу на то ,что ОЖ вымывает грязь после ТО)
REMR
Re: При запуске на холодную непонятный звук...
Сообщение ДЖИН » Вс, 13 май 2012, 18:50
пристрелить просит
может быть что угодно,слушайте внимательно с какой стороны и делайте выводы
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ARFX » Вс, 13 май 2012, 21:14
REMR писал(а):...У меня кончается сцепление и выжимной гудит, может он быть причиной этого звука даже при выжатой педали сцепления?...
А выжимной в других режимах обычно и не гудит (нагрузки на него нет), только при выжатой педали сцепы! Если кончается сцепление, может и пружины на диске просятся наружу, может звук вообще не от сцепы, а от КПП, вряд ли Вы услышите звук пузырьков в помпе... Надо слушать, смотреть.. Вариантов может быть много!
ARFX
