Фелиция: троит холодный двигатель
Пн, 20 сен 2004, 11:03
vicroam
Может кто подскажет по такой проблеме?
Проблема не только у меня, у моего приятеля тоже -- похоже, это особенность данной модели.
Итак, Фелиция, карбюраторная, 1999 г., 1.3 л., 60 тыс. пробег.
Как только опускается температура (осенью, зимой) при запуске двигатель троит (машина стоит в гараже). После 2-3х минут прогрева все приходит в норму. Свечи менял. Летом никаких проблем нет. Вот недавно утром было +6 градусов -- сразу вспомнилось
Это появилось где-то с 50 тыс. -- около года назад.
Пн, 20 сен 2004, 11:06
Fox
Таж фигня.
Карб мыли, регулировали. все равно все также. Сервисмены сказали что стоит на это дело забить, т.к. они нече сделать не могут.
Пн, 20 сен 2004, 14:14
vicroam
Fox писал(а): Сервисмены сказали что стоит на это дело забить
Да я, собственно, забил. Но есть мнение (!), что это клапаны уже неплотно прилегают, поэтому когда машина постоит -- влага. А после прогрева, мол, зазор убирается и все хорошо. Говорят -- хочешь, разберем и притрем. Но ну его нах это притирание
Пн, 20 сен 2004, 16:33
Russell
А какие обороты? На прогрев встает?
Пн, 20 сен 2004, 16:41
Петр
есть такое дело - очень заметно троит, когда холодная. Уже хотел в сервис ехать, свечи менять, но, судя по предыдущим постам, это мало поможет... конечно, если это никакого вреда не наносит, то и хрен с ним, но немного пугает, как она тогда себя поведет в морозы? Обороты, когда троит, падают аж до 700, но если несколько раз газануть, поднимаются до 900-1000.
Вт, 21 сен 2004, 10:05
Fox
vicroam писал(а):Fox писал(а): Сервисмены сказали что стоит на это дело забить
Хм... интересная мысль.... а где влага то собирается?
в цилиндре? ну она тогда с первыми же оборотами уходит... в коллекторе? тоже сразу должна уйти.
а насчет морозов - действия те же. завел, газанул пару раз и она встает на нормальные обороты и греется. Я так зимой и делал.
Вт, 21 сен 2004, 15:57
Stasuk
Я не знаю как в фильке реализована, но во всех автомобилях имеется такая штука как подогрев смеси во впускном коллекторе. Он как правило состоит из нескольких частей. 1-я - это электрический подогрев. 2-я - подогрев того же коллектора охлаждающей жидкостью. Бывает и 3-я - это забор воздуха в фильтр не со стороны передка автомобиля, а из района двигателя, регулируется восковой капсулой, расположенной в корпусе воздухозаборника. Скорее всего проблема где-то в системе предварительного подогрева.
Ср, 22 сен 2004, 9:22
Fox
Stasuk писал(а):Я не знаю как в фильке реализована, но во всех автомобилях имеется такая штука как подогрев смеси во впускном коллекторе. Он как правило состоит из нескольких частей. 1-я - это электрический подогрев. 2-я - подогрев того же коллектора охлаждающей жидкостью. Бывает и 3-я - это забор воздуха в фильтр не со стороны передка автомобиля, а из района двигателя, регулируется восковой капсулой, расположенной в корпусе воздухозаборника. Скорее всего проблема где-то в системе предварительного подогрева.
1. Ну электрического подогрева нету в фильке(насколько я помню).
2. к впускному коллектору подходят трубки магистрали охлаждения.
3. а как забор воздуха не с передка а из района выпускного коллектора(а именно оттуда берется воздух когда холодно, т.е. заслонка на воздухозаборнике перекрывает подачу воздуха от передка и открывает с коллектора) влияет на первые секунды работы двигателя? коллектор еще не горячий, а уж тем более воздух вокруг него.
Так что дело тут не в предварительном подогреве
Чт, 23 сен 2004, 22:21
Дмитрий
Итак...
Как Вы заводите двигатель утром?
Нажали 1-3 раза на педаль газа, повернули ключь в замке.
Двигатель завелся... Обороты должны быть 1500-2000 (примерно) и четко стоять, по крайней мере не падать.
Если.......
у вас обороты начинают постепенно падать...
Обороты не поднимаются на такую величину...
нужно:
-проверить вакуумные трубки на задней стенке карба (2 черные трубки по 5-7 см каждая) и лучше их даже заменить профилактически.
-у вас не работает пусковое устройство (порвана мембрана) это такая черная пластиковая таблетка слева сзади на карбе
-неисправен термоклапан (черная пластиковая таблетка справа на карбе)
все это приводит к подсосу воздуха ,а следовательно к неправильному смесеобразованию, вследствии чего может происходить "подтраивание" двигателя, подергивания на ходу, особенно когда двигатель еще не прогрелся
Все это проверить можно в "гаражных" условиях, но лучше довериться нармальному карбюраторщику. Как совет, обратиться в М-сервис, но все зависит от смены, так что если что не пинайте!
ДиМRost ( он же Димаростов )
Пт, 24 сен 2004, 10:27
vicroam
ВСЕМ СРАЗУ
Спасибо за проявленное участие:) Я думал, один такой. Теперь полегчало
Небольшие уточнения.
Расселу, Дмитрию -- Завожу как положено. 3 раза на педаль, потом зажигание. Иногда (1 раз 20 раз, как правило это зима/осень) действительно сразу не стает на прогрев, обороты 800-1000. Тогда принудительно педалью поднимаю до 1500-2000 и через минуту можно отпускать -- будет держать прогрев.
Петру - так же и поведет. Сильно хуже не будет
Фоксу - как я понял, влага в цилиндре. И не дает сразу его запустить. Это по словам ремонтника. А при чем тут коллектор? Хотя есть еще такая фигня -- что-то отвалилось (отгнило?) в глушителе и тарахтит-перекатывается (не сильно, только на холостых слышно) как у гремучей змеи
Но я с этим не связывал.
Вообще, чего только не говорили. В том числе грешат на плохой бензин. Я лью только 95, но у нас в Украине он не совсем 95, даже на брендовых, типа, заправках.
Дмитрию -- отдельное спасибо за развернутый ответ. Обращу внимание. Хотя насчет термоклапана -- нет, после прогрева и при езде машина ведет себя абсолютно нормально.
Пт, 24 сен 2004, 15:53
Fox
ДимРост все правильно сказал. больше причин нету(кроме каких-нить косвенных).
Влага в цилиндре не давала бы вообще завестись, т.к. искры бы не было и тем более даже есле бы она была - то после хода поршня она бы улетучилась.
троение
Пт, 24 сен 2004, 15:57
Андрей
Дмитрий абсолютно прав - не работает устройство холодного пуска - заслонка полностью перекрывает доступ воздуху и смесь становится очень богатая. Свечи заливает топливом.
Добавлю, что у меня забивался еще канал, по которому создается разрежение для оттягивания мембраны холодного пуска.
Система визуально проверяется так - на холодной машине выжимаете 1 раз педаль газа- заслонка полностью ложится и перекрывает путь воздуха в карбюратор. При заводке ваккуум оттягивает мембрану, а она заслонку. Если все ОК, то в первые секунды пуска должна появиться щель примерно 3 мм. Не появляется - смотри почему. Порвана мембрана, трубка, забиты каналы. Мембрану можно проверить путем всасывания воздуха. оттянулась и стоит не падая - ОК. Нет - менять -700-800 руб. Возможен отказ и термовременного клапана. Он будет работать только в мороз - когда холодны - пропускает, после включения зажигания должен запереться.
Пт, 24 сен 2004, 16:34
vicroam
Ну тогда еще на всякий случай.
При температуре около 0 когда утром завожу машину такая особенность: при ПЕРВОМ нажатии на педаль газа (из 3х положенных) педаль вначале практически не идет, как бы заедает -- нужно чуть больше усилие приложить. Потом что-то как бы щелкает и она проваливается легко и далее качается легко.
Такое встречается, когда машина сильно остывает (за ночь или значительный период простоя в течение дня). Я думал -- вода в тросик попала. Может, это как-то связано с карбюратором?
Пн, 27 сен 2004, 10:12
Fox
Так вот это имеено когда зедает - взводится холодный пуск
Пн, 27 сен 2004, 17:20
Дмитрий
Ничегро не должно заедать!
Проверьте механическую часть карбюратора!, если что, смазать.
Желательно обмыть всю механику карба снаружи(пружины, валики, все что движется) а потом смазать WD40
