Завтра машина нужна пипец как. Комрады! Если несложно, на фото или на рисунке тыкнете пальцем где она, а как ее менять додумаюсь. Поиск меня игнорирует или я с ним не могу найти общий язык... Спасибо.Модератор: Модераторы конференции
eugenich писал(а):Может дело не в пружине?
А тросике?
Расплёлся он в оболочке и клинит.
dmitriy1571 писал(а):Кстати, не подскажите где можно купить эту пружину?
Bobosh писал(а):dmitriy1571 писал(а):Кстати, не подскажите где можно купить эту пружину?
в экзисте за от 78руб. я брал за 250 на ленинградке 106.
после замены пружины пошла такая шляпа-выключаю зажигание, а двигатель еще секунды 2-3 как бы пытается работать. Вроде заглохла, но тут трынц и как бы схватывает... Что это? При замене снимал ту часть на карбе через который идет ОЖ и в котором пружина холодного пуска или как ее там и вывинчивал винт холостого хода. все поставил и ввернул обратно, но появилась такая вот фигня
Виктор Г писал(а):При наборе оборотов, слышен детонационный стук?
Bobosh писал(а):Как проверить клапан. Очень похоже на то что льет на свечи.
Bobosh писал(а):10507 Пружина возвратная карбюратора
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
