forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - двигатель троит и не заводится на горячую
Сообщение Пафс » Чт, 17 май 2012, 11:56
Здравствуйте! у меня такая проблема! На холодную двигатель плохо заводится и только на полном газу,троит, стоит проехать метров 50, встает и не заводится совсем,потом постоит минут 5-10, опять та же история. в чем может быть дело? свечи и трамблёр новые,карбюратор чистили и регулировали,компрессия в норме,на сервисе сказали надо разбирать,смотреть.Но может можно обойтись малой кровью?буду рад любым советам и соображениям. мотор 1.3 карб.
Пафс
Re: двигатель троит и не заводится на горячую
Сообщение senya_msa » Чт, 17 май 2012, 15:37
Как искра ????? Может коммутатор чего балует....
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Сообщение АРКАША » Сб, 19 май 2012, 13:19
Не работает пул-даун - вакумная камера приоткрытия воздушной заслонки ... или термоклапан .
ВЗ не приоткрывается при запуске ... заливает свечи .
АРКАША
