forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прикуриватель
Прикуриватель
Прикуриватель
Сообщение sch3rz » Вс, 20 май 2012, 21:45
Доброго времени.
Не работает прикуриватель и на проводе для магнитолы тоже 12в никак не прослеживается...(хотя я так толком не понял есть ли он отдельно или это все колхоз от прикуривателя) Прикурить могу и зажигалкой но вот колонки меня слушать не хотят. Просят электричества. ровно как и GPS и мобильный :D
Ключ в замке поворачивал, предохранитель целы( на нем кстати то же "болт" а не напряжение)
что искать?где щупать?
Пытался панель снять, ухх там болтов то и не ко всем подлезешь.
поиск юзал -тыща тем всплывает. так что извиняйте за повтор.
sch3rz
Re: Прикуриватель
Сообщение atomshick » Вт, 22 май 2012, 17:14
По схеме посмотри цепь и прозвони соединения.
Доволен как слон
atomshick
Re: Прикуриватель
Сообщение Error » Вт, 22 май 2012, 21:01
Если все преды целы, то остаётся единственный однозначно работющий вариант - разбирать панель и продёргивать провод :D
Не WAG
Error
Re: Прикуриватель
Сообщение Old_Major » Вт, 29 май 2012, 18:40
Предохранитель №15 на 15А. Еще питает часы и пищалку на невыключенные габариты. Если пред целый и на нём есть напряжение, иди от него по проводке. Если на нём напруги нет, ищи до него.
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Re: Прикуриватель
Сообщение sch3rz » Вс, 03 июн 2012, 2:00
спасибо.
облазил поиск более качественно
все дело в предохранителе.
просто по книжке указано что 22 вот его и щупал изначально
sch3rz
Re: Прикуриватель
Сообщение agmai » Ср, 06 июн 2012, 0:36
Люди добрые, подскажите, где находится блок предохранителей? У меня не работает прикуриватель, скорее всего проблема в предохранителе, так как он (прикуриватель) перестал работать после попытки подключить инвертор 12-220В. Этот инвертор спалил так же и предохранитель на другой машине, его замена там помогла.
Авто: Skoda Octavia 1.8T AGU МКПП 2001 года.
agmai
Re: Прикуриватель
Сообщение sch3rz » Пт, 08 июн 2012, 0:52
agmai писал(а):Люди добрые, подскажите, где находится блок предохранителей? У меня не работает прикуриватель, скорее всего проблема в предохранителе, так как он (прикуриватель) перестал работать после попытки подключить инвертор 12-220В. Этот инвертор спалил так же и предохранитель на другой машине, его замена там помогла.
ну тут раздел фелиций честно говоря
на фильках справа под торпедой, внизу где место пассажира. Прямоугольный такой выступ, прикрученный гаейчкой с одной стороны:) надеюсь поможет
sch3rz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
