forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О выборе дисков
О выборе дисков
О выборе дисков
Сообщение Error » Вт, 29 май 2012, 11:18
Добрый день
Один человек безвоздмездно (то есть даром) отдаёт 14" литые диски. Всё вроде бы ОК, вылет 38, PCD - 100х4, но диаметр ЦО где-то на сантиметр (на глаз) больше.
Вопрос. У проставочных колец есть какие-либо номера, чтоб по ним их искать? Можно ли по маркировке диска узнать и диаметр его ЦО и ширину (так же как и напр. вылет)?
Например есть диск 6Jx14 ET38. 14 – внешний диаметр в дюймах, 38 – вылет в мм, а что такое 6 и J? Какие его ширина и диам. ЦО?
Не WAG
Error
Re: О выборе дисков
Сообщение ДЖИН » Вт, 29 май 2012, 17:56
6 это ширина в дюймах
а ЦО померяйте штангенциркулем :roll:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: О выборе дисков
Сообщение VIR » Вт, 29 май 2012, 19:00
ЦО могут указывать на дисках. Пишут например 57,1. могут и не указывать. проставки номеров не имеют. На них просто пишут два размера, например 67-57,1. В продавцов дисков можна поинтересоватся. Померить как уже посоветовали штангенцыркулем.
VIR
Re: О выборе дисков
Сообщение atrom » Чт, 04 окт 2012, 16:20
разъясните пожалуйста. Что имеется ввиду под 57.1 мм.
На экзисте ступица наружный диаметр 62 мм
На тормозных дисках тоже показывается диаметр 62 мм Изображение
Где применяется 57.1? я вроде меня ступицу недавно, покупал в экзисте Вику не мерил конечно, но мне кажется они все такие. А тормоза почти все 62 мм, за исключением некоторых, которые 68 мм. Так все же разъясните и ткните носом какие диски подойдут в 13 и 14 радиусе, а так же чтобы размеры резины для них были популярные? в тотал фак не отсылать я там был. Про проставки знаю, но хотел бы обойтись без них.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Re: О выборе дисков
Сообщение Error » Чт, 04 окт 2012, 16:26
Если хотите диски без проставок, то для Вас будет важнен вылет диска, ширина, расстояние между болтами 100 мм и прежде всего диаметр ЦО - 57,1 мм. Поиск рекомендую начинать задавшись двумя последними значениями как решающими, а потом выбирать к чему ляжет душа и здравый рассудок.
Не WAG
Error
Re: О выборе дисков
Сообщение atrom » Чт, 04 окт 2012, 16:44
блин, еще больше запутали)) То что на рисунке 62 мм. это и есть диаметр ЦО? то есть наружный диаметр ступицы? И почему важен вылет диска если без проставки, а с проставкой что не важен?
atrom
Re: О выборе дисков
Сообщение kyzya-61 » Чт, 04 окт 2012, 16:45
atrom, на вашем рисунке тормозной диск. Это не то. Смотреть по ссылке. Там есть характеристики дисков и разъяснения (по моделям).
viewtopic.php?f=11&t=102507
kyzya-61
Re: О выборе дисков
Сообщение atrom » Чт, 04 окт 2012, 16:58
kyzya-61, я посмотрел все ваши ссылки особенно последнюю там вообще указан диаметр ЦО 60.0 мм.
Я туплю или мнения разошлись?
UPD
Насчет диаметра ступицы наверно туплю, там 62 мм указан диаметр большего диска на который как раз тормозной диск ставится.
Т.е. впринципе можно тогда искать J5.5 4x100 c диаметром ЦО 57? А на эти диски можно уже и 175/60,175/65,185/60 ставить.
atrom
Re: О выборе дисков
Сообщение Error » Чт, 04 окт 2012, 17:37
Почему не то? Это тормозной диск, на нём 62 мм - это то же самое, что и диаметр ЦО колёсного диска. У нас на Филях и то и другое и спереди и сзади и слева и справа равно 57,1 и точка. Судя по последнему предложению, Bы всё правильно поняли, можете ехать за дисками :beer:
Не WAG
Error
Re: О выборе дисков
Сообщение atrom » Чт, 04 окт 2012, 17:55
Error, :crazy: блин. Эта картинка это наш тормозной диск. Может конечно экзист ошибся 2-3 раза указав в качестве заменителей тормозные диски с диаметром 62 мм.
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=2E900059&flag=385894004
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=54C043C8&flag=386944116
а вот оригинал
http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=8&pcode=6U0%20615%20301
atrom
Re: О выборе дисков
Сообщение Error » Чт, 04 окт 2012, 18:12
Соре, я его перепутал с задним барабаном, там у наго выпирает цилиндр с внешним отверстием 57,1 мм, как и ЦО на нашем колесе. Всё правильно, на картинке передний тормозной диск, который своим диаметром 60 мм насаживается на цилиндрик ступицы, которая имеет два выступающих диаметра - 60 для диска и 57,1 для колеса. Во.
Не WAG
Error
Re: О выборе дисков
Сообщение kyzya-61 » Чт, 04 окт 2012, 19:34
http://koleso.auto.ru/sizecatalog/skoda/
Кнопать Нуно было. Страница была открыта на РЕНО. Там подбор дисков по моделям. Так лучше?
http://koleso.auto.ru/pages/diskhelp.html
http://koleso.auto.ru/sizecatalog/skoda ... 10322.html
kyzya-61
Re: О выборе дисков
Сообщение atrom » Чт, 04 окт 2012, 22:08
Error, ага я это и имел ввиду, что 2 выступа с разными диаметрами, на один 62мм тормоза ставятся на другой 57.1 колесо.
kyzya-61, спасибо, я там то смотрел вообще, но ни одного диска не нашел по модели авто.
Думаю 5.5 r14 искать. У меня сейчас 14 радиус стоит, 3 литья, одна докатка, все с резиной 175/65. Не помню чтобы что то цепляло или терлось, но незнаю какой вылет у них. Насколько вылет важен для резины 175/60 185/60,175/65? В тотал факе для 14 радиуса 38 максимум есть, в заводских рекомендациях 40-42мм.
atrom
Re: О выборе дисков
Сообщение Error » Чт, 04 окт 2012, 22:46
Самый "правильный" для наших машин вылет - это 38. Если брать с этим вылетом более широкую резину, она будет (может) вылазить за габариты машины, за что у нас выписывают серъёзных бамбулей. Решения два:
1. Больший вылет, например тот же 40-42. Колёса влезут внутрь, но будут страдать подшипники.
2. Пластиковые накладки на крылья (ураган-решение, но всё по закону, не придолбаешься).
Реально, если Вы не собираетесь ставить резину шириной 185 и более, забудьте об этой проблеме (как и в тотал-факе указано). Постарайтесь найти родной 38-й вылет.
Не WAG
Error
Re: О выборе дисков
Сообщение kyzya-61 » Пт, 05 окт 2012, 11:10
atrom писал(а):kyzya-61, спасибо, я там то смотрел вообще, но ни одного диска не нашел по модели авто.
ПЛОХО СМОТРЕЛ!!! Одна из ссылок (раньше) - "Планета Железяка". Позвони туда, съезди. Найдешь.
kyzya-61
