forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подшипник 5ой передачи
Сообщение ura@2010 » Пт, 01 июн 2012, 6:35
Форумчане, подскажите пожалуйста номер подшипника 5ой передачи. филя 1.3 моник. 54 лошадки. 1996г.
ura@2010
Re: подшипник 5ой передачи
Сообщение Виктор Г » Пт, 01 июн 2012, 15:38
PLC 43-18 - подшипник пятой передачи.
Номер - 002311132A
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120601/rhR562HO.jpg
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение ura@2010 » Пт, 01 июн 2012, 21:12
я имел в виду подшипник 5ой передачи который конусный, он издаёт шум на холостых, при выжимании сцепы шум изчезает.
ura@2010
Сообщение Виктор Г » Сб, 02 июн 2012, 3:32
ura@2010 писал(а):я имел в виду подшипник 5ой передачи который конусный, он издаёт шум на холостых, при выжимании сцепы шум изчезает.
30205 AC 6 - 963020597
32005 AX C6 - 963200599
Виктор Г
Сообщение Серожа » Вс, 03 июн 2012, 20:19
ura@2010 писал(а):Форумчане, подскажите пожалуйста номер подшипника 5ой передачи. филя 1.3 моник. 54 лошадки. 1996г.
такая же проблема!!!!!!!!!! Отпиши какой подшибник купил! И как ставил!!!!!!!!
Серожа
Сообщение Максимус » Чт, 07 июн 2012, 10:01
тоже шум на холостых,выжимаешь сцепу - тишина.1.6 аее 97.коробку только поменял.одни говорят что выжимной, другие что 5 передача,колоть коробку не хочется
Максимус
Сообщение kyzya-61 » Чт, 07 июн 2012, 11:15
Максимус писал(а):тоже шум на холостых,выжимаешь сцепу - тишина.1.6 аее 97.коробку только поменял.одни говорят что выжимной, другие что 5 передача,колоть коробку не хочется
Выжимной скорее ...! Если сломается может гавкнуть корзина. Менял у себя: поставил новую корзину, выжимной оставил старый. Через шесть тыс. зашумел. Через тысячу выбросил новую корзину. Меняйте в сборе если, что. Не жадничайте. Но думаю заменить просто выжимной можно. Да и посмотрите втулку оси выжимного (заодно). Она пластиковая. Стоит копейки. Но на сцепление влияет.
kyzya-61
Сообщение Максимус » Чт, 07 июн 2012, 17:06
Спасибо за совет. Мне сегодня один филоман подсказал,что я не долил масло в коробку. Я залил 2.5 л ,а он говорит что надо поддомкратить пассажирскую сторону и через отверстие тросика спидометра залить пока не покажется масло. Говорит масло не достает до подшибника. Кто что знает может??? кто еще пробовал???
Максимус
Сообщение wadiandr » Чт, 07 июн 2012, 17:14
масло должно быть на пару миллиметров выше низа шестеренки тросика спидометра
wadiandr
Сообщение Максимус » Чт, 07 июн 2012, 17:24
wadiandr писал(а):масло должно быть на пару миллиметров выше низа шестеренки тросика спидометра
спасибо,это дельная подсказка завтра хотел пробовать - шум достал.
Максимус
Сообщение wadiandr » Чт, 07 июн 2012, 23:23
так то в мануале все расписано
wadiandr
Сообщение atomshick » Пн, 11 июн 2012, 10:53
На выходных менял подшипник 5-ой передачи. Шум меньше стал, но полностью не ушел. Надо будет еще и выжимной менять наверное. Когда менял, еле гайку стопорную открутил. Походу еще с завода завальцована была. Подшибник VIKA. Так что сложного ничего нет.
Доволен как слон
atomshick
