Подскажите по электрике
У меня следующие проблемы:
1. При включении габаритов они работают, но контрольная лампа загорается "ближний свет", лампа "габариты" не горит, а при включении ближнего света фар, на панели ничего не меняется, т.е. лампа продолжает гореть, ближний свет включается. При включении дальнего света фар, соотв. лампа нормально загорается.
2. При включении/отключении сигналки загорается правая лампа и поворотник. После отключения она продолжает гореть какое то время (секунд 20), при включении сигналки загорается на меньший промежуток времени.
Я так подозреваю сигналку как то криво подключили, может ли из-за нее ток утечки во время простоя появляться, а то через сутки машина не заводится, хотя мож аккумулятор?
