forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в моторе!
Стук в моторе!
Стук в моторе!
Сообщение Novr » Пт, 08 июн 2012, 9:21
Привет!
Задумался я о стуке в моторе.
Обьясню что за стук: ТРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР=)))
Это мб цепь ГРМ и клапана!
Просто если это цепь, то возможно стоит не хорошо - слетит - загнёт клапана и попал я на 20 к=((
Хочеться решить проблему. В сервис гнать - это высосут денег)))
Так вот, самому туда лезть наверное не стоит?
Дайте совет, мб у кого то было подобное?
Спасиб.
Novr
Re: Стук в моторе!
Сообщение skodauser » Пт, 08 июн 2012, 10:00
если клапана, то звук цокающий, если цепь, то более цвенящий. если с техникой на ты, то можно и самому по мануалу снять клапанную крышку и отрегулировать клапанана, если звук пропадет, то в цепь лезть не надо. а вообще, когда последний раз. цепь менялась?
skodauser
Re: Стук в моторе!
Сообщение Novr » Пт, 08 июн 2012, 10:30
Сдаётся мне она вообще не менялась=)
Я когда её купил сразу под замену весь расходник, женщина каталась за 5 лет не меняла там банально даже бенз фильтр судя по состоянию=)
Начал всё менять по мере необходимости, по частям короче, вот добрался и до этого стука.
С техникой на "Вы", автомобиль первый у меня.
Novr
Re: Стук в моторе!
Сообщение skodauser » Пт, 08 июн 2012, 11:40
если на "Вы", то думаю.замена цепи и регулировка клапанов, для Вас еще рано)))
съездейте,к мотористу, послушайте ,что расскажет, а там уже определитесь, что до сделать.
skodauser
Re: Стук в моторе!
Сообщение Novr » Пт, 08 июн 2012, 12:23
Ок, спаибо)
Novr
Re: Стук в моторе!
Сообщение AK. » Пт, 08 июн 2012, 12:45
skodauser писал(а):если на "Вы", то думаю.замена цепи и регулировка клапанов, для Вас еще рано)))
Как вариант,можно найти человека(например из знакомых или друзей) которые имеют представление о ремонте двигателя,и попросить помочь.
Здесь тема про замену цепи жевона-пережевона.Сложного ничего нет.
AK.
Re: Стук в моторе!
Сообщение kyzya-61 » Пт, 08 июн 2012, 12:47
Novr писал(а):Ок, спаибо)
Спроси у ребят на форуме, кто то и ремонтом (я так понял) занимается. Есть Москва, есть Подмосковье. Лучше ехать к тем, кто понимает Филю. Киньте клич. Думаю не откажут.
kyzya-61
Re: Стук в моторе!
Сообщение Novr » Пт, 08 июн 2012, 15:45
я вот в сервис звонил, Панин-авто если слышали про такой. Они мне сказали замена 1500 р, регулировка клапанов 800 р. А вообще сказали сначала послушать надо. Что скажете?
Novr
Re: Стук в моторе!
Сообщение kyzya-61 » Пт, 08 июн 2012, 16:17
Novr писал(а):я вот в сервис звонил, Панин-авто если слышали про такой. Они мне сказали замена 1500 р, регулировка клапанов 800 р. А вообще сказали сначала послушать надо. Что скажете?
Нормально. Недорого.
kyzya-61
