forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по зажиганию
Вопрос по зажиганию
Вопрос по зажиганию
Сообщение DEUS » Пн, 11 июн 2012, 9:46
Маленькое предисловие: купил подержанную фильку, карбюратор 1,3. Благодаря ЭТОМУ сайту пересобрал и заменил уже 2/3 от всех деталей машины.
Но вот возникла трудность, ответ на которую найти пока не удалось, подскажите кто знает!
При повороте ключа в замке зажигания все происходит как положено: крутит стартер => стартует двигатель. Но после, отпуская ключ, стартер не перестает крутится; и хаотично: то 2, то 5, а то и 30 секунд ещё крутит вместе с двигателем! Помогите, подскажите в чем дело!
Большое спасибо за внимание.
DEUS
Re: Вопрос по зажиганию
Сообщение wadiandr » Пт, 15 июн 2012, 10:14
Мб втягивающее не отходит
wadiandr
Сообщение sch3rz » Пт, 15 июн 2012, 10:17
DEUS писал(а):Маленькое предисловие: купил подержанную фильку, карбюратор 1,3. Благодаря ЭТОМУ сайту пересобрал и заменил уже 2/3 от всех деталей машины.
не по теме!
КАК знакомо)))
sch3rz
Сообщение kyzya-61 » Пт, 15 июн 2012, 13:20
wadiandr писал(а):Мб втягивающее не отходит
ТЫСЯЧУ РАЗ ДА!!!
Возможные причины: редуктор стартера (вероятней всего - подклинивает), венец маховика, контактная группа замка зажигания. Прежде всего снимите стартер и посмотрите состояние зубьев маховика (не составит труда). поддомкратить правое колесо, включить передачу (хоть 5-ю) и покрутить колесо. В месте установки стартера будет видно. При желании можно снятый стартер (с помощником)подсоединить к машине и проверить (массу не забудьте). НО ЛУЧШЕ пусть стартер смотрит спец!!! А то можно не умея ДО ИЗВРАЩАТЬСЯ!!! Возможно пружина в замке зажигания плохая. Попробуйте подсоединить ЛЮБОЙ другой замок (рабочий).
kyzya-61
Сообщение Error » Пт, 15 июн 2012, 22:40
Снять втягивающее и посмотреть как ходит сердечник в катушке. Я оттуда вычищал килограммы грязи. Если ходит хорошо, но залипает всё равно, то проблема внутри, придётся менять.
Можно и снять верхушку стартёра и посмотреть муфту. При необходимости почистить и смазать.
Не WAG
Error
Сообщение DEUS » Пн, 18 июн 2012, 18:24
ТЫСЯЧУ РАЗ ДА!!!
А можно тут поподробнее? а то эта пружина лопнула походу и отвод ключа делаю всегда в ручную... а какая связь этой пружины с моей проблемой?
DEUS
Сообщение wadiandr » Вт, 19 июн 2012, 13:44
связь в том что эта пружина автоматически при отпускании ключа переводит его из положения 3(стартер) в положение 2(зажигание)
wadiandr
Сообщение kyzya-61 » Вт, 19 июн 2012, 13:56
DEUS, если проблема с запчастями?! Ставь любой другой замок, хоть с классики, хоть с газона. Или тумблер с кнопкой, что бы потом нечему ломаться было. И не запаривай , почему!!!
kyzya-61
