forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводиться.
Не заводиться.
Не заводиться.
Сообщение Светлый » Пт, 15 июн 2012, 15:53
Поиском пользовался, ничего конкретного нет, может кто подскажет.
Ситуёвина следующая.
Приехал в воскресенье, всё отлично.
В понедельник завожу, даже не схватывает.
Через продолжительное время с перекурами ооочень тяжело завелась.
На следующий день опять ноль.
Искра есть.
Крышку трамблёра и бегунок менял.
Коммутатор смотрел вроде не сильно грязный, проклеил и массу отдельно сделал. (тахометр не прыгает)
Бензонасос качает, бензин есть.
Подскажите, может кто сталкивался, куда копать.
Извиняйте, машина 1,3 карб. (солекс)
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Светлый Пт, 15 июн 2012, 16:03, всего редактировалось 3 раз(а).
С уважением, Туровод
Светлый
Re: Не заводиться.
Сообщение kyzya-61 » Пт, 15 июн 2012, 15:56
А какой машин?
kyzya-61
Re: Не заводиться.
Сообщение Error » Пт, 15 июн 2012, 17:54
kyzya-61 писал(а):А какой машин?
Судя по логотипу и нику - Шкода Октавия Тур. Карбюраторная. Солекс :lol:
С карбовыми чуть проще: всё сводится к двум причинам - или нечему гореть, или нечем зажигать. Поэтому придётся Вам пересмотреть утверждения "бензин есть" и "искра есть". Где есть? Если насос качает, то это ещё не значит, что бензин попадает в цилиндры. И если есть на катушке, то необязательно будет на свече.
Не WAG
Error
Re: Не заводиться.
Сообщение Светлый » Пт, 15 июн 2012, 19:06
Я не просил судить.
тур у меня, филя у жены.
Искра есть на свече.
По опыту карбюратор резко не перестаёт работать, до этого работал идеально, пробег небольшой.
НЕ НУЖНО ТРЕПАТЬСЯ.
ГУРУ ПОДСКАЖИТЕ.
Светлый
Re: Не заводиться.
Сообщение wadiandr » Пт, 15 июн 2012, 20:42
перестает карб еще как, соринка попалась и алес, а искру на свече надо смотреть на кручении движка, а то может она один раз проскакиевает и все, вообще в таких случаях на месте смотреть надо, типичных способов исправления нет.
wadiandr
Re: Не заводиться.
Сообщение Светлый » Пт, 15 июн 2012, 20:57
wadiandr писал(а):перестает карб еще как, соринка попалась и алес, а искру на свече надо смотреть на кручении движка, а то может она один раз проскакиевает и все, вообще в таких случаях на месте смотреть надо, типичных способов исправления нет.
Воткнул свечку в провод и из салона смотрел.
Искра не синяя а светлая и показалась что не стабильно раз в пол секунды бьёт а хаотично.
Светлый
Re: Не заводиться.
Сообщение wadiandr » Пт, 15 июн 2012, 21:02
а свечи после кручения мокрые? если да то значит карб работает, ну и нагар есть ли на свечах и какого цвета, ну и если хаотично то значит электронику нужно смотреть, тестером индукционную катушку проверить и т.д. но это конечно работа геморная, ибо точно вычислить проблему можно только меняя детали на рабочие, либо человеком который хорошо в этом разбирается, а на сервис никак?
wadiandr
Re: Не заводиться.
Сообщение Светлый » Пт, 15 июн 2012, 21:21
Я обслуживаюсь в Химках а машина в Мытищах.
Хочется самому разобраться, на сервисе скажут всё менять.
Завтра, послезавтра буду смотреть.
Светлый
Re: Не заводиться.
Сообщение wadiandr » Пт, 15 июн 2012, 21:29
ну тогда хотябы свечи почистить, мультиметром катушку индукционную проверить
wadiandr
Re: Не заводиться.
Сообщение Error » Пт, 15 июн 2012, 22:38
Катушка будет в порядке, зуб даю, иначе б не было вообще ничего. Если действительно хаотично - смотрите трамблёр, может у него грузики уже стенки до фольги спилили или уголёк треснул. Посмотрите искру ДО трамблёра.
Ну и, как сказали, посмотрите, мокрые ли свечи. Если нет - плесните бензинчика прямо во впускной коллектор - должна схватить.
Не WAG
Error
Re: Не заводиться.
Сообщение Светлый » Сб, 16 июн 2012, 9:22
Поменял свечи, завелась сразу, искра на новых свечах чёткая, синеватая.
Я не думал что сразу четыре свечи могут перестать работать, хотя сейчас такие запчасти.
Ну и фото.
Откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Светлый
Re: Не заводиться.
Сообщение wadiandr » Сб, 16 июн 2012, 9:51
на карбе богатая смесь, регулировать надо
wadiandr
Re: Не заводиться.
Сообщение Светлый » Сб, 16 июн 2012, 11:38
wadiandr писал(а):на карбе богатая смесь, регулировать надо
Сложно, сам сделаю?
Светлый
Re: Не заводиться.
Сообщение Error » Сб, 16 июн 2012, 11:47
Если проблемы только с заводкой, а едет нормально, то достаточно отрегулировать винт "качества" на карбе. При ЗАкручивании сметь обедняется и наоборот. Может кто-то подкинет конкретную ссылку, я сейчас не помню. Когда у меня был карбовый Фаворит, я в Яндексе за пару минут нашёл по запросу "регулировка ХХ" или "регулировка холостого хода". Справитесь однозначно! :)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Тю, совсем забыл: на этом форуме, в этой ветке, наверху, в тотал ФАКе посмотрите на пункт 44 - то что доктор прописал.
Не WAG
Error
Re: Не заводиться.
Сообщение Светлый » Сб, 16 июн 2012, 11:57
Благодарствую, в ближайшее время займусь.
Едет нормально, при заводе не идеально.
На ентих свечах тыщ 25 прошёл.
У меня солекс.
На сколько закрутить, винт качества?
Последний раз редактировалось Светлый Сб, 16 июн 2012, 12:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Светлый
