forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится
Не заводится
Не заводится
Сообщение ubic » Чт, 21 июн 2012, 20:25
Перестала заводиться Филька 1.3 карб. Приехал на парковку, постоял минут 20, после этого завелась с трудом. Проехал метров 200-300, тяги нет совсем, тоесть в горку заехать так и не смогла. Теперь не заводится совсем - стартер крутит 2-3 оборота, а потом как-будто мотор на что-то натыкается. Стартер греется безбожно. Бензин есть, искра есть. Что это может быть? Цепь перескочила?
Добавлено спустя 22 часа 32 минуты 18 секунд:
Есть ли какой-нибудь способ проверить, насколько правильно выставлено зажигание без метки на шкиве? Такое подозрение, что зажигание уехало, но куда-то очень далеко.
Филя 1.3 карб 1997 сарай
ubic
Re: Не заводится
Сообщение kyzya-61 » Пт, 22 июн 2012, 20:13
А что мешает выставить и убедиться в правильности своих предположений. Самый простой способ.
kyzya-61
Re: Не заводится
Сообщение ubic » Пт, 22 июн 2012, 22:23
kyzya-61 писал(а):А что мешает выставить и убедиться в правильности своих предположений. Самый простой способ.
что значит "выставить" ? поймать метку на шкале не получается, кручу трамблер до упора вакуумником в двигло - начинает подавать какие-то признаки "схватывания".
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
но не заводится все равно. из карба обратка проскакивает, пучки белого дыма
ubic
Re: Не заводится
Сообщение wadiandr » Пт, 22 июн 2012, 23:10
зажигание далеко само по себе не уйдет, попробуйте выкрутить свечи, правое колесо вывесить, и на 5 передаче его руками покрутить, так по крайней мере можно определить крутится ли движок а то мало ли может там поршень прогорел или еще чего, а потом смотреть сам трамблер на наличие всех болтиков на своих местах, а с открученными свечами зажигание выставить вручную несложно
wadiandr
Re: Не заводится
Сообщение ubic » Сб, 23 июн 2012, 12:07
движок крутится. руками нормально, стартером как уже писал 3-4 оборота делает, потом "ДЫК" и алес.
зажигалово действительно убежало - теперь на ВМТ 1го цилиндра бегунок смотрит в сторону крышки клапанов...
ubic
Re: Не заводится
Сообщение kyzya-61 » Сб, 23 июн 2012, 13:31
ubic писал(а):движок крутится. руками нормально, стартером как уже писал 3-4 оборота делает, потом "ДЫК" и алес.
Прежде переустановить. Для пущей важности можно убедиться, что 1-й в ВМТ вывернув свечу. Бегунок должен смотреть на надрез на корпусе. То есть у вас не правильно. Цепь меняли? А на сколько свободно бегунок вращается на валу (может провернулся)? Хотя скорее, ( тем более если цепь старая) перескочил цепь. А точно ли в ВМТ? метку проверьте на шкиву, 1-ю свечу выверните. проверьте поршень.
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
ubic писал(а):что значит "выставить" ? поймать метку на шкале не получается, кручу трамблер до упора вакуумником в двигло - начинает подавать какие-то признаки "схватывания".
Шкив на метку ВМТ, при этом бегунок будет смотреть на надрез на корпусе (в районе в\корректора). Да и цылиндр будет вверху. Крутите трамблером это ВЫ пытаетесь корректировать угол опережения зажигания. Ваши предположения скорее верны - перескочила цепь.
kyzya-61
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
