forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что может быть
что может быть
что может быть
Сообщение borminsky73 » Пн, 25 июн 2012, 17:11
сегодня забрал машину из сервиса тк делали электрику но это не главное пропал холостой ход тоесть машина заводится едет но стоит отпустить педаль газа машина сразу глохнет приходится подгазовывать подскажите где копать
карб 1.3
borminsky73
Re: что может быть
Сообщение Геннадий » Пн, 25 июн 2012, 17:28
может холостой ход подрегулировать?
Геннадий
Re: что может быть
Сообщение borminsky73 » Пн, 25 июн 2012, 17:32
да забыл дописать была такая мысль хх подрегулировать все тоже самое
карб 1.3
borminsky73
Re: что может быть
Сообщение VIR » Пн, 25 июн 2012, 19:11
Обороты стабильные или скачут?
VIR
Re: что может быть
Сообщение wadiandr » Пн, 25 июн 2012, 20:23
а может провод с клапана холостого хода снят?
wadiandr
Re: что может быть
Сообщение borminsky73 » Пн, 25 июн 2012, 20:55
оборотов вообще нет тоесть завожу подгазовываю нормально стоит скинуть ногу сразу глохнет провода все на месте мистика какаято
карб 1.3
borminsky73
Re: что может быть
Сообщение Yurri » Пн, 25 июн 2012, 21:15
В КАРБЮРАТОРЕ есть канал холостого хода - выкручивать жиклер,продувать.Не поможет -снимать карб. и промывать.
Yurri
Re: что может быть
Сообщение ДЖИН » Пн, 25 июн 2012, 21:39
пропал контакт на эмкхх идёт с ключа зажигания
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: что может быть
Сообщение winhex » Пн, 25 июн 2012, 22:15
Проверить трубку, что идет от маслозаливной горловины к задней части карба. Если она негерметична, ХХ не будет. Так же проверить трубку, что идет к вакуумнику трамблера...
Если не поможет - далее по цепочке проверять все на подсос воздуха. Сам долго мучался с этим. Проблема одна - причин с десяток может быть :(
Skoda Felicia Combi 96 г.в. 1,3 карб.
winhex
Re: что может быть
Сообщение alexiv » Пн, 25 июн 2012, 22:29
У моего знакомого после ТО на aveo. На следующий день полился антифриз из расширительного бачка. Сам поменял крышку расширительного бачка. А сервис бесплатно поменял антифриз.
Ура. Вот так.
Топик: существуют знаки препинания.
alexiv
Re: что может быть
Сообщение borminsky73 » Пн, 25 июн 2012, 22:46
трубки все новые менял неделю назад а случилось все после того как отогнал авто на ремонт электрики до этого все было попробую снять и промыть карб
Добавлено спустя 21 час 37 минут 8 секунд:
непоступает питание на эмкхх подскажите где копать если можно подробней
карб 1.3
borminsky73
Re: что может быть
Сообщение wadiandr » Вт, 26 июн 2012, 21:01
а это вы у электрика спросите что он там наковырял, я ж говорил чтотам проблема, в крайнем случае плюс появляеться на одном из контактов катушки зажигания после включения зажигания, правда не помню на каком именно
wadiandr
Re: что может быть
Сообщение Error » Вт, 26 июн 2012, 21:53
Все правильно. Если есть трудности с поиском другого конца провода к клапану, то достаточно к нему проложить другой проводок, подключённый к чему-то, где появляются 12В при включенном зажигании.
А электрику, да, по шеям надавать надо.
Не WAG
Error
Re: что может быть
Сообщение kyzya-61 » Ср, 27 июн 2012, 13:52
Error писал(а):Все правильно. Если есть трудности с поиском другого конца провода к клапану, то достаточно к нему проложить другой проводок, подключённый к чему-то, где появляются 12В при включенном зажигании.
Посмотреть ПР № 20, С 15- клеммы З/зажигания, через него к клапану карбюратора.
Ближе с катушки.
kyzya-61
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 7
