forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коврики (как снять?)
Сообщение Yurri » Пт, 29 июн 2012, 12:10
Народы, подскажите кто сталкивался с проблемой.
Хочу (пока лето) снять и вымыть ковролин с пола.И что важно - успеть высушить до первых морозов :).
Вопросы :
есть какие то ньюнсы?
нужен специнструмент или скотч ?
Мне важен передний коврик, который не снять без демонтажа передних сидений и этой штуки,которая на рычаге переключения передач.
Прошу ответить оперативно -т.к. бесцельно протекают государственные праздники.
p.s. Про то что скотч заменяется водкой уже знаю, прошу не советовать :).
Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд:
Руководство уже прошерстил, но так и не понял нужно ли при демонтаже переднего коврика снимать элементы крепления ремней (все остальное -керсла и консоль сложности не представляет).
Yurri
Re: Коврики (как снять?)
Сообщение mokostya » Пт, 29 июн 2012, 13:26
ничего сложного там нет... просто снимаются сиденья, пыльник с ручки кпп, пластмасска, к которой крепится ручка кпп, и панельки в ногах водителя и пассажира - они держатся на саморезе...
Skoda Felicia, 1,3 карб, 96 г.
mokostya
Сообщение kyzya-61 » Пт, 29 июн 2012, 13:41
Yurri писал(а):нужен специнструмент ?
Для того, что бы снять сидения - шестигранник, а лучше "биту" (один конец на 10 - в головку вставить, а второй :sorry: кажется на 6, забыл). Почему бита? Иногда резьба болта закисает (особенно тех, что впереди). А ВД никак!!! Вставил, постучал молотком, отвернул. Понадобится ещё нож.!!!...!!!
Yurri писал(а):Руководство уже прошерстил, но так и не понял нужно ли при демонтаже переднего коврика снимать элементы крепления ремней (все остальное -керсла и консоль сложности не представляет).
А вот для этого и нужен нож. Снимаем пластик с порогов(слева аккуратней не оторвите тросик), ну хотя бы приподнять. Ремень со стойки дверей, можно не снимать. Надрезаем ковер ножом. Если стоит Ц\консоль придется снять. Если у вас "люкс" верхний ковер на липучке. Для того что бы просто просушить, весь "ковер" снимать не обязательно, можно отвернуть к центру. НО!!! Лучше снимите ковры и ВЫБРОСТЕ ватин (это смерть для кузова). Взамен лучше вырезать куски из строительного утеплителя (белый полипропилен в рулонах). Вам хватит 2-3 погонных метров. Он не впитывает воду. Ну типа туристских пенок, но толще (1-2см). Хорошая звукоизоляция.
kyzya-61
Сообщение Yurri » Пт, 29 июн 2012, 15:37
kyzya-61 писал(а):А вот для этого и нужен нож. Снимаем пластик с порогов(слева аккуратней не оторвите тросик), ну хотя бы приподнять. Ремень со стойки дверей, можно не снимать. Надрезаем ковер ножом.
В каком смысле надрезаем - угол надреза 90 или 0 градусов ?
Yurri
Сообщение kyzya-61 » Пт, 29 июн 2012, 16:54
СИТУАЦИОННО!!! Или откручивайте болты ремней безоп. Под 45 с двух сторон от болта. 8) Во завернул! ДА?!
kyzya-61
