forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - срочно надо совет
срочно надо совет
срочно надо совет
Сообщение Lybomir UA » Сб, 30 июн 2012, 7:50
Товарищи карбюратораремонтники,Вопрс такой.
решыл паставить вместо механическаго насоса електрический от моноинжекора,установили оказалось що он много бензина накачевает,создает огромный тыск в сестеме и решено снять.после етого екперемента увеличелса розход от 8 по городу до 11. вчера утром решыл загянуть в карб в чем причина и увидел там такое
ПРИ НАЖАТИЕ НА УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИЗ УСИКА ДИФУЗОРА ТОЖЕ ТЕЧЕТ БЕНЗИН мможет у кавота есть мысль вчем причина ато уже низнаю що дальше делать
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Lybomir UA писал(а):Товарищи карбюратораремонтники,Вопрс такой.
забыл сказать карб родной
Lybomir UA
Re: срочно надо совет
Сообщение ДЖИН » Сб, 30 июн 2012, 9:56
мембрана ускорительного насоса померла
еще уровень посмотри, а то запорная игла могла пострадать
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Error » Сб, 30 июн 2012, 10:36
Если перед карбом стоит отпариватель или тройник, в общем, если обратка не отключена, то излишек будет просто возвращаться в бензобак. А мембране, да, капут.
Не WAG
Error
Сообщение kyzya-61 » Сб, 30 июн 2012, 11:12
Lybomir UA писал(а):Вопрс такой.
К выше сказанному. Коллега поставь обратку большего сечения. У нас 6мм. Поставь 8мм, как на вход. А также можно увеличить сечение Входного патрубка (кажется на бытовых кондеях применяют 9,5 мм - типа где искать).
Давление будет меньше.
kyzya-61
Сообщение wadiandr » Сб, 30 июн 2012, 17:51
высокий уровень бензина в камере карббратора
wadiandr
Сообщение kyzya-61 » Сб, 30 июн 2012, 21:17
wadiandr писал(а):высокий уровень бензина в камере карббратора
Все это правильно, господа коллеги!!! НО!!! Если ставится на карбовую машину электробензонасос, нужно увеличить сечение топливных патрубков, дабы не создавалось избыточное давление. Да имеет смысл поставить инжекторный фильтр очистки топлива.
kyzya-61
Сообщение wadiandr » Сб, 30 июн 2012, 21:50
человек пишет что бензин у него с диффузора брызжет уже после того как он вернул обычный насос назад, и такой перелив бывает только при повышенном уровне топлива в поплавковой камере, так как насколько я помню уровень топлива в данном карбе не регулируеться скорее всего там чтото набилось под иглу поплавка и он не запирает подачу топлива при наполнении - в любом случае разбирать карб и смотреть
wadiandr
Сообщение kyzya-61 » Сб, 30 июн 2012, 22:30
wadiandr писал(а):человек пишет что бензин у него с диффузора брызжет уже после того как он вернул обычный насос назад, и такой перелив бывает только при повышенном уровне топлива в поплавковой камере, так как насколько я помню уровень топлива в данном карбе не регулируеться скорее всего там чтото набилось под иглу поплавка и он не запирает подачу топлива при наполнении - в любом случае разбирать карб и смотреть
Он только думает. Карбюратор? Так это следствие непродуманной установки. Установка электронасоса на карбовый ДВ, НЕНОВОСТЬ. В интернете информации хватает.
kyzya-61
Сообщение Lybomir UA » Вс, 01 июл 2012, 1:02
ребята всем спасибо за инфу но прошу уточнить за мембраму ускокителя ,извените за ошыбки но пишу втаком состояние( уменя сегодня родилса сын)
Lybomir UA
Сообщение Виктор Г » Вс, 01 июл 2012, 6:08
А не было бы дешевле поставить родной бензонасос?
И проблем бы этих с карбюратором не было бы. :)
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Lybomir UA » Вс, 01 июл 2012, 12:21
теперь уже позно,насос уже поставил оригинал но проблема осталась,никак немогу понять как ето может бить.ведь ускоритель никак не связан с дифузором,
машына не работает,нажал на ускоритель,бензтн побежал из ускорителя и здифузора. вот ето загадка которую розгадать наверное нельзя
Lybomir UA
