forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Карбюраторный двигатель 1.3 вместо инжекторного 1.6 mpi
Сообщение KALYN » Пт, 06 июл 2012, 1:25
Пприветствую всех
возник такой вопрос
хочу приобрести автомобиль skoda felicia 1.6 mpi но в нём заведомо ушатаный двигатель
у меня есть карбюраторный 1.3
вопрос
1)какие подводные камни могут возникнуть при переустановке двигателя при подключение электрики
2)коробки идентичны?
если можно по больше информаци
дело срочное
KALYN
Re: Карбюраторный двигатель 1.3 вместо инжекторного 1.6 mpi
Сообщение Виктор Г » Пт, 06 июл 2012, 7:46
С 1,6 на 1,3 нужны:
Передняя стойка крепления двигателя.
Коммутатор, катушка зажигания.
Замена трубки гидровакума.
Возможна замена, патрубков системы охлаждения.
Вообще, замена возможна.
Что касается коробки передач то, скачайте манул здесь
http://vwts.ru/page05_sk.html
Там все отличия расписаны.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение KALYN » Пт, 06 июл 2012, 9:27
у 1.6 нет такой стойки или она расположена не там ?
объясню немного точней
есть полнолстью донор , такой же по кузову универсал, тока один 96г другой 97г
интересует ссмогу ли я свободно без серьёзных переделок заменить двигатели
KALYN
Сообщение kyzya-61 » Пт, 06 июл 2012, 10:06
KALYN писал(а):Передняя стойка крепления двигателя.
Сможешь!!! Варить, клепать ничего не придется!!
kyzya-61
Сообщение KALYN » Пт, 06 июл 2012, 10:17
а электрику менять ?
KALYN
Сообщение Error » Пт, 06 июл 2012, 11:08
KALYN писал(а):а электрику менять ?
Ну подумай сам, на кой ляда тебе пицот проводов от мозгов, датчиков и индикаторов, которых в карбюраторной системе нет? Или что ты подразумеваешь под словом "менять"?
Первый вариант: установить движок, карб и остальную "неэлектрику", потом всё поподключать, используя провода от старой системы, при необходимости протянуть новые (в необходимости чего очень сомневаюсь). Поскольку в инжекторной системе проводов раз в больше, то проводов должно хватить. Вытаскивать лишние не вижу смысла.
Второй вариант: вытащить всю старую проводку и затянуть новую.
Не WAG
Error
Сообщение wadiandr » Пт, 06 июл 2012, 17:42
Да ничего там нового тянуть не прийдется, максимум от замка зажигания провод который будет давать плюс на катушку зажигания при включении зажигания и провод на клапан карбуратора, причем это может быть один провод:-) ну и еще провод массы двигателя посмотреть, и еще провод тахометра смотреть откуда идет, блин.. Не так все просто:-) ну завести конечно можно будет без серьезных переделок
wadiandr
Сообщение Серожа » Сб, 07 июл 2012, 9:04
Колян подгани движок 1.6
Серожа
Сообщение KALYN » Сб, 07 июл 2012, 9:36
пока решается вопрос о покупке этогго автомобиля
KALYN
