forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает пулдаун, диафрагма целая
Сообщение REMR » Вс, 08 июл 2012, 9:49
Всякий раз когда запускаю двигатель приходиться держать ногой газ, при этом перед самим запуском приходится раза 3-4 нажать полностью на газ,чтобы бензин попал в карб. Очень редко, когда уже двигатель проработал 30 секунд и я отпустил ногу от газа обороты поднимаются,т.е. пулдаун срабатывает.
REMR
Re: Не работает пулдаун, диафрагма целая
Сообщение -shadow- » Пн, 09 июл 2012, 18:01
Попробуй отрегулировать зазоры и проверь, не забит ли штуцер в карбе.
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение Новенький » Вт, 14 авг 2012, 16:20
Проверьте резиновые шланги от Пулдауна до карбюратора и термоэлектрического датчика - нет -ли трещин в шлангах и нет-ли подсоса воздуха. И обязательно прочистить ВД-40 ось рычажка в пусковом устройстве, на который надевается биметаллическая пружина. Это место открыто для пыли и грязи и бывает так закисает, что биметаллическая пружина его не может сдвинуть с места и как результат, воздушная заслонка остается открытой при холодном запуске. При холодном двигателе утром, не нажимая на педаль газа, снимите крышку воздушника (чтобы была видна воздушная заслонка) и поднимите вручную рычаг газа на карбюраторе- при правильной работе пускового устройства воздушная заслонка полностью закроется.
Новенький
