forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос: что это за переключатель?
Сообщение atrom » Ср, 11 июл 2012, 11:22
У меня под рулем есть маленький красный переключатель. Связи с прошлым владельцем нет, вот сижу гадаю за что он отвечает. Разбирать и смотреть не хочется. Ваши версии?
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Re: Вопрос: что это за переключатель?
Сообщение kyzya-61 » Ср, 11 июл 2012, 11:48
atrom писал(а):У меня под рулем есть маленький красный переключатель. Связи с прошлым владельцем нет, вот сижу гадаю за что он отвечает. Разбирать и смотреть не хочется. Ваши версии?
А чего сидеть и гадать? Разбирать! Место расположение указывает скорее на правый подрулевой или замок? Разбирать и смотреть "откуда ноги растут". По переключать на заведенной - глохнет = значится на замок или на карбюратор пошел провод. Может омыватели, дворники? Ну сломался подрулевой - подколхозили? Только вскрытие или методом "научного тыка" :D Кнопка "красная", ну в крайнем случае сработает катапульта. :D Или еще, что? Бензонасос электрический?
kyzya-61
Сообщение Error » Ср, 11 июл 2012, 12:35
atrom писал(а):... вот сижу гадаю за что он отвечает. Разбирать и смотреть не хочется...
Сидеть гадать дальше.
Не WAG
Error
Сообщение atrom » Ср, 11 июл 2012, 12:43
рычажки все работают, дворники, омывалка. Машина не глохнет, и заводится в любом положении переключателя. Бензонасос честно говоря незнаю, вроде стандартный, надо глянуть, даже если электрический, он разве не должен постоянно работать?
atrom
Сообщение kyzya-61 » Ср, 11 июл 2012, 12:49
atrom писал(а):рычажки все работают, дворники, омывалка. Машина не глохнет, и заводится в любом положении переключателя. Бензонасос честно говоря незнаю, вроде стандартный, надо глянуть, даже если электрический, он разве не должен постоянно работать?
Может быть резервным (самодел), но это врятли. Скорее он пустой. А Кнопка аварийного включения вентилятора.
kyzya-61
Сообщение atrom » Ср, 11 июл 2012, 12:56
позже разберу - отчитаюсь)
atrom
Сообщение Alex_Di » Ср, 11 июл 2012, 13:38
Блокирование рулевой колонки не может быть?
Alex_Di
Сообщение kyzya-61 » Ср, 11 июл 2012, 13:47
Alex_Di писал(а):Блокирование рулевой колонки не может быть?
Вскрытие покажет! Главное, что бы "чукчя" не умер от вскрытия! :)
kyzya-61
Сообщение atrom » Ср, 11 июл 2012, 15:24
вроде нет, блокируется она если выключить зажигание и покрутить руль туда-сюда, разблокируется в обратном порядке.
atrom
Сообщение Виктор Г » Ср, 11 июл 2012, 15:48
То, что это самоделка - это однозначно. Скорее всего, этот выключатель мог служить для принудительного включения вентилятора охлаждения. Если не хотите разбирать облицовку, то посмотрите под капотом со стороны водителя - есть ли провода протянутые самостоятельно, и куда они идут.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Error » Ср, 11 июл 2012, 16:57
Как вариант, с которым часто сталкивался, может стоять последовательно с реле стартёра, типа пока не нажмёшь (одновременно с ключом) - не заведёшь. Такая себе "противоугонка".
Не WAG
Error
Сообщение ippolit » Ср, 11 июл 2012, 20:37
У меня похожая кнопка на стартер стоит.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Error » Ср, 11 июл 2012, 20:58
О, у моего сотрудника на Филе тоже стояло подобное чудо параллельно контактам зажигания - они у него загнулись, а менять или ковырять замок нихател.
Не WAG
Error
Сообщение FILLI » Чт, 12 июл 2012, 0:08
я предполагаю что это омывайка фар сделана
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение Error » Чт, 12 июл 2012, 8:59
Это горный тормоз!
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 9
