ШРУС не ШРУС?
в общем ехал никого не трогал, заскрипело что-то под капотом. думал двигатель, ибо недавно своими кривыми перебирался.. но нет, на холостом ни звука. через некоторое время на светофоре не смог тронуться с места, заблочило правое переднее колесо. как все выглядит: при трогании левое тащит, правое если вообще прокручивается то с сильным треском.. приехал товарищ, имеющий отношение к автосервису.. пошевелили шрус, не помогло, чуть понасиловали машину..не стронулось. при всем этом назад едет без проблем и малейшего шума.. он предположил что в коробке межколесный дифференциал развалился. если это так:
что менять? цена вопроса? и.. это очень проблемно? коробка всетаки.. может есть смысл с разбора коробку взять целиком, и заодно уж и шрусы махнуть?
думаю утром съездить попробовать отвернуть привод с заблоченного.. если сама не поедет видимо диагноз верен..
может еще что то быть не так?
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
пс на нейтралке тоже не катится
