Постоянно горит свет в салоне
Проблема в том что не гаснет свет в салоне и соответственно в багажнике. Зумер работает через раз.
Менял наконечники передних дверей, но не помогло. Подскажите может еще где наконечники стоят или в чем может быть проблема? Я так понимаю что может просто замкнута цепь и поэтому свет горит. Где провода отвечающие за свет в салоне проходят обычно?
