forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина не едет в гору
Сообщение log_off » Ср, 25 июл 2012, 12:05
ДВИГАТЕЛЬ 1.3. 58 л.с. на днях перебрали двигатель и карбюратор, машина как не ехала в гору так и не едет, пробовал ставить коммутатор от волги и катушку от ваз 09 тоже самое, кое как на первой скорости поднимаюсь, уже не знаю на что грешить, подскажите пожалуйста
log_off
Re: Машина не едет в гору
Сообщение wadiandr » Ср, 25 июл 2012, 15:36
а система опережения зажигания работает?
wadiandr
Сообщение VIR » Ср, 25 июл 2012, 15:51
А какие симптомы того "не едет" ? Там обороты наростают, а авто не едет или или давлю на педаль, а движок давит, или дёргается... Одним словом нужно описать поведение.
VIR
Сообщение wadiandr » Ср, 25 июл 2012, 17:00
обычно тяга обеспечивается правильным зажиганием и исправным эконостатом, так как на моем авто вообще экономайзер удален а ездит так же то порекомендую проверить зажигание и систему опережения зажигания
wadiandr
Сообщение log_off » Ср, 25 июл 2012, 22:54
в добавок двигателя зажигание и карбюратор отрегулировали, все четко, на нитрали обороты "зверь", скорость включаю первую с места летит, на второй более менее,а дальше 2000 оборотов и все разгон не дает, мне посоветовали бензонасос поменять сегодня, говорят в нем проблема, есть смысл?
log_off
Сообщение Error » Ср, 25 июл 2012, 23:36
wadiandr писал(а):обычно тяга обеспечивается правильным зажиганием и исправным эконостатом...
... и живой сцепой :D
Не WAG
Error
Сообщение Новенький » Пт, 10 авг 2012, 14:46
У меня Шкода Фелиция 1.3 карбюратор 2000 года выпуска. Была такая же проблема . На подъем машина шла очень тупо, приходилось ползти на пониженных передачах. Выставлял опережение зажигания по стробоскопу как написано в инструкции - 4 градуса до ВМТ. Один грамотный мужик самоучка подсказал, что на современных бензинах опережение зажигания нужно ставить не по инструкции, а по бензину в баке старым дедовским методом. Выставить на слух такое опережение зажигания, чтобы было слышно как стучать "пальцы" при нагрузке. И потом понемножку переводить зажигание в позднее (по часовой стрелке) до тех пор , пока стук "пальцев" не будет слышно. Это все настраивается при движении. У меня сейчас стоит опережение зажигания -15 градусов до ВМТ, бензин заливаю только на заправке "ОККО" марки 95 евро. И машину не узнать, на затяжных подъемах я на 5 передаче иду с набором скорости, на подъем обганяю машины, которые имеют движки намного мощнее,чем у меня. Попробуйте поэкспрементировать с опережением зажигания и вы машину не узнаете.
Новенький
Сообщение rommon » Пт, 10 авг 2012, 20:54
Новенький писал(а):Это все настраивается при движении.
Поделитесь опытом? Механик говорит на 50км.час страшно крутить трамблер((
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение wadiandr » Пт, 10 авг 2012, 22:54
подкрутил, чуть гайку затянул чтоб сам трамблер при движении не открутился, проехался, проверил, раза три подкрутить хватит.
wadiandr
Сообщение Error » Пт, 10 авг 2012, 23:03
wadiandr, ты не понял вопроса. Суть в том, что челу страшно "В ДВИЖЕНИИ", конкретно на скорости 50 км/ч крутить трамблёр.
Не WAG
Error
Сообщение rommon » Сб, 11 авг 2012, 19:13
Да они шуток не понимают))
rommon
Сообщение Виктор Г » Вс, 12 авг 2012, 6:42
log_off писал(а):в добавок двигателя зажигание и карбюратор отрегулировали, все четко, на нитрали обороты "зверь", скорость включаю первую с места летит, на второй более менее,а дальше 2000 оборотов и все разгон не дает, мне посоветовали бензонасос поменять сегодня, говорят в нем проблема, есть смысл?
Бензонасос здесь не причём. Скорее всего, на карбюраторе, заслонка вторичной камеры не открывается (при нагрузке и свыше 2000 тысяч). И ещё: - Главный топливный жиклёр первичной камеры не меняли?
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Yurri » Вс, 12 авг 2012, 20:41
Новенький писал(а): бензин заливаю только на заправке "ОККО" марки 95 евро.
Нет ли здесь скрытой рекламы?
Yurri
Сообщение Error » Пн, 13 авг 2012, 9:05
ИМХО наоборот - антирекламы: Заливаю "ОККО" -> машина не едет в гору :D
Не WAG
Error
Сообщение nikis7 » Вт, 14 авг 2012, 17:12
А может мембрана ускорительного ТОГО ???
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
