Страница 1 из 3
Панель приборов
Чт, 26 июл 2012, 21:54
VOVA L
Доброго времени суток!Подскажите ,что за проблема?На приборке после запуска двигателя
не гаснет красная лампа ( ! ),посреди панели приборов.Обычно она гаснет после выкл стартера,а
теперь во время движения может загореться ,потом погаснуть(ну ,на наших дорогах все может загореться и погаснуть!
Ясно,что где-то контачит,где не должно!А вообще,о чем она сигнализирует?Спасибо!
Re: Панель приборов
Чт, 26 июл 2012, 22:19
lencs
Какая лампа, что там нарисовано?
Если по центру, то это скорее всего лампочка генератора. Возможно не идёт зарядка аккумулятора. Докатаешся, что и не заведёш или утром машину не откроешь сигналкой.
А если имел ввиду лампочку (!) - то это уровень тормозной жидкости. Или жидкость подтекает или пора менять тормозные колодки или накладки.
Re: Панель приборов
Чт, 26 июл 2012, 22:21
rommon
Нет тормозной жидкости или датчик умер.
Re: Панель приборов
Чт, 26 июл 2012, 22:35
VOVA L
Да ,именно лампа со знаком(!). Спасибо!
Re: Панель приборов
Чт, 26 июл 2012, 22:42
ubic
VOVA L писал(а):Да ,именно лампа со знаком(!). Спасибо!
вынуть датчик из бачка - на весу должна гореть, если придавить вверх - тухнуть. а скорее всего износились колодки, и тормозуха перетекла "вниз".
Re: Панель приборов
Чт, 26 июл 2012, 23:18
kyzya-61
ubic писал(а):VOVA L писал(а):Да ,именно лампа со знаком(!). Спасибо!
Про ручничек, господа, забыли? Там кнопка хитрый есть. Такую же фигню может выдать перекос в педальном узле. + К тому, что сказано выше!!!
Re: Панель приборов
Пт, 27 июл 2012, 15:58
Error
Лампа "!" - пониженный уровень тормозной жидкости;
Лампа "Р" - взведённый ручник.
VOVA L писал(а):...не гаснет красная лампа ( ! ),посреди панели приборов.Обычно она гаснет после выкл стартера...
К стартёру отношения не имеет.
Re: Панель приборов
Пт, 27 июл 2012, 17:58
wadiandr
ребят я с вас в шоке, такого понаписали.. этот значек - предупреждение о низком уровне тормозной жидкости, во время работы авто загорается только если уровень упал вследствие истирания тормозных колодок, либо протечки в системе тормозов, в первом случае колодки менять, во втором - искаать неисправность и устранять, с тормозами не шутят, а к стартеру этот значек имеет отношение тем что при повороте ключа в положение стартера этот значок загорается, показывая вам что лампа исправна и в случае поломки тормозной системы сможет вас предупредить
Re: Панель приборов
Пт, 27 июл 2012, 18:14
Error
wadiandr писал(а):ребят я с вас в шоке, такого понаписали.. этот значек - предупреждение о низком уровне тормозной жидкости...
А я шо написал пост назад?
wadiandr писал(а):...а к стартеру этот значек имеет отношение тем что при повороте ключа в положение стартера этот значок загорается...
Чего???
У меня все лямпочки (в т.ч. эта) загораются на секунду-две при переведении ключа во второе (рабочее) положение
"показывая вам что лампа исправна и в случае поломки тормозной системы сможет вас предупредить". А к стартёру и положению ключа в положении "стартёр" отношения, повторяю, не имеет никакого.
Re: Панель приборов
Пт, 27 июл 2012, 18:38
borminsky73
у меня тоже такое бывает внимания не обращаю знаю что ручник иногда отходит особенно на кочках
Re: Панель приборов
Пт, 27 июл 2012, 19:43
kyzya-61
Ну ВЫ только не подеритесь...!!! Р не Р... !!! все зависит кто до вас покопался ...др вас...!!! У меня на 2-х машинах, при поднятом ручнике всегда горел "!". Главное найти причину ...!
Re: Панель приборов
Пт, 27 июл 2012, 21:51
wadiandr
Error ты меня за новичка считаеш? я тебе гарантирую что на моей и на всех карбовых филях этот значок загораеться только когда стартер маслает, и тухнет когда ключ отпускаеш, а про всех что пишут фигню я не говорил, только за последние посты, просто реально бред, когда причина очевидна писать про какие то перекосы и т.д.
Re: Панель приборов
Пт, 27 июл 2012, 22:31
mokostya
wadiandr писал(а):на всех карбовых филях этот значок загораеться только когда стартер маслает, и тухнет когда ключ отпускаешей
подтверждаю полностью
у меня тоже так
Re: Панель приборов
Пт, 27 июл 2012, 23:08
VIR
Так в принципе не только на карбовых... У меня тоже только когда стартер маслает...
Автор !!! Что так сложно посмотреть уровень тормозухи? А то народ вон сейчас пересорится из-за пустяков...
Re: Панель приборов
Вс, 29 июл 2012, 22:39
Error
Сегодня специятельно проверял на своей - "!" горит ТОЛЬКО при понижении уровня тормозухи, от стартёра не зависит. В электрике машины до меня никто не колупался.
На Фаворите тоже не замечал. Да и как-то тупо это - вешать какую-то диагностику на стартёр: во время его работы я обычно закрываю глаза для молитвы чтоб завелась, а основным органом восприятия окружающей обстановки стают уши, реагирующие на заведённый мотор.
wadiandr писал(а):Error ты меня за новичка считаеш?...
Не, нет конечно, но всяко бывает, вдруг напутал
