forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температурный датчик вентилятора
Сообщение adminhelper » Сб, 28 июл 2012, 6:55
Заказал датчик http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT ... 5-6010.95d взамен старого.
Кто-нибудь помнит каким ключем открутить его?
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi, чёрненькая, 230 тыс.км
Omnia mea mecum porto.
adminhelper
Re: Температурный датчик вентилятора
Сообщение ubic » Сб, 28 июл 2012, 7:29
26. и лучше перед установкой фумки намотать 2-3витка.
Филя 1.3 карб 1997 сарай
ubic
Сообщение adminhelper » Сб, 28 июл 2012, 7:32
А точно ключ на 26? Может на 27? А заменить можно чем то другим, что бы не покупать
adminhelper
Сообщение ubic » Сб, 28 июл 2012, 7:49
adminhelper писал(а):А точно ключ на 26? Может на 27? А заменить можно чем то другим, что бы не покупать
можно заменить разводным, "газовым", маленькими тисками или большими пассатижами.
мой датчик точно на 26 открутился ( вчера только дело было).
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
ХА! в ФАКе вообще на 30 - http://skodafelicia.ru/publ/3-1-0-2
ubic
Сообщение VIR » Сб, 28 июл 2012, 9:21
Никакой ленты не надо. Там на датчике есть медное кольцо. Оно должно выполнять уплотнительную функцию. Себе откручивал и закручивал датчик с помощью обычных плоскогубцев. Вот только ручками зажимал. И нормально, ничё не текло. Сильно его там не тяните, без фанатизма, а то, сами понимаете, радиатор то пластмассовый.
VIR
Сообщение adminhelper » Сб, 28 июл 2012, 14:13
Так вот приехал я на Трамвайный пр. это в Петербурге получил датчик. Рекомендую никаких очередей.
Вот фото датчик для моей Филки.
На ребре написано 95/90 градусов по цельсию.
Вид с торца.
И все таки пришлось купить разводной ключ (150 руб.) потому, как ни ключ ни головку на 27, 29, 30, я не нашел в магазинах.
Так вот деления на разводном показывают 29.
Через пару часиков остынет машинка и пойду с пивком менять датчик.
Вопрос.
Сколько мне купить О.Ж., ведь чего-то я пролью или поменять всю на G12?
adminhelper
Сообщение wadiandr » Сб, 28 июл 2012, 15:21
на этот датчик еще бы колечко сразу прикупить ибо пока со старого отвернете весь антифриз выбежит, да и нерекомендуется колечко ставить старое
wadiandr
Сообщение Error » Сб, 28 июл 2012, 15:27
adminhelper писал(а):...Сколько мне купить О.Ж., ведь чего-то я пролью или поменять всю на G12?
Я себе когда менял, то пролилось не больше рюмки, соответственно рюмку воды я и долил. Новый датчик был с новым колечком, поэтому времени процедура заняла минимум.
Не WAG
Error
Сообщение adminhelper » Сб, 28 июл 2012, 15:57
wadiandr писал(а):на этот датчик еще бы колечко сразу прикупить ибо пока со старого отвернете весь антифриз выбежит, да и нерекомендуется колечко ставить старое
Спасибо большое тебе , совсем забыл про него, когда в магазине искал ключ к датчику колечко упало в сумку слава богу, хорошо, что ты напомнил. В описании написано, что колечко медное, а нет.
Завтра на дачу надо ехать, будет жара и пробки, скоро пойду менять.
Всем спасибо.
Продолжение следует... :Yahoo!:
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
ubic писал(а):
Error писал(а):
adminhelper писал(а):Заказал датчик http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT ... 5-6010.95d взамен старого.
ubic писал(а):можно заменить разводным, "газовым", маленькими тисками или большими пассатижами...
ubic писал(а):26. и лучше перед установкой фумки намотать 2-3витка.
Вот блин, два балабола - один "автовладелец" без иструментов, второй рад стараться закидать вумными советами.
Выпал в осадок...
что тебя не устраивает, дружок? ну нет у человека больших ключей, поди не сервис. Дал совет, что-то не так- обоснуй. Нет? Пошел мимо.
Спасибо. Главное в тему и помощь в проблеме.
adminhelper
Сообщение wadiandr » Сб, 28 июл 2012, 16:10
кстати температура срабатывания высоковата, уверен летом будете в пробках со стрелкой у красной зоны стоять, я себе поставил от москвича датчик 82-86 вот с ним вообще замечательно, в любой пробке стрелка чуть выше середины шкалы
wadiandr
Сообщение Виктор Г » Сб, 28 июл 2012, 16:13
adminhelper писал(а):Завтра на дачу надо ехать, будет жара и пробки, скоро пойду менять.
Всем спасибо.
А вот после дачи, будет интересно узнать, как она вела себя с таким датчиком. 95/90 - температура за сотню по пробкам обеспечена. :no:
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение adminhelper » Сб, 28 июл 2012, 16:16
Спасибо я знаю :cry: , но пока нашел такой. Обязательно закажу, какой необходимо по инструкции.
adminhelper
Сообщение Error » Сб, 28 июл 2012, 16:32
Ещё, многие ставят себе "принудительное включение вентилятора" - обычный тумблер на приборной панели параллельно контактам датчика. В этом случае Вам ни пробки, ни выход из строя датчика не будут страшны. Рекомендую.
Не WAG
Error
Сообщение adminhelper » Сб, 28 июл 2012, 16:36
Интересно, а на сколько принудительное охлаждение может охладить О.Ж., до скольки градусов при наружной температуре воздуха 30 градусов?
adminhelper
Сообщение Error » Сб, 28 июл 2012, 16:48
Теоретически вентилятор может охладить радиатор вплоть до температуры воздуха (практически его раньше вырубит датчик вентилятора), но уже при около 80 начнёт закрываться термостат и ОЖ будет циркулировать лишь по "малому" кругу, чем всегда поддерживается оптимальная для движка температура около 80-85 градусов.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
