forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - S
S
Модератор: DIP
S
Сообщение Мех » Пн, 26 окт 2009, 17:51
комби AZQ 97 000 км. после короткой стоянки не завелась без каких-либо видимых причин!
Сначала взялась, но звук какой-то не нормальный был и заглохла, потом несколько раз схватила, но глохла, и потом даже не схватывала!
Предохранители проверил, бензина полный бак (НЕСТЕ). Снял рампу топливную-бензин идет хорошо, давление около 3-точно не видел, делал один по манометру компрессора. В тишине слышно как насос работает при повороте ключа! Иммобилайзер не глючит - разными ключами пробовал, сигналка работает нормально. Свечи поменял, проверил искру-есть! Обороты не плавали. Цепь не шумела, собирался её поменять...
Сервис на Хасанской: клапана загнуло!
Обьясняют: не сработал гидронатяжитель(я думаю: цепь была растянута +газанул при втором запуске).
Заставил разобрать крышку блока и вытащить клапана - цена работы снизилась с 80 до 40 тыс. Работа-10-12 з/ч 28 т.р.
Был на Энгельса -делали гарантийку - доилово еще то!
машина в последние 3-4 дня перестала заводиться с первого раза-думаю это был ее крик о замене цепи
Масло Шелл 10-40 (июль 2009) синтетика куплено в Ленте (вроде в Финляндии сделано).
После ремонта залью-100% Шел от официальных поставщиков(связи по работе).
Мех
Сообщение sima1 » Ср, 28 окт 2009, 14:25
Неделю назад так же не мог завести А4 (забились стоки ивода попала в салон). Менял свечи смотрел контакты,предохранители, заряжал АБ. Привез электрика, и он при заводе подгазовал и завел. Сейчас заводится с полоборота(тьфу-тьфу). Попробуй. Удачи.
A4 1.8T AGU 2001
FABIA 1.4 AME 2002
sima1
Сообщение Фабо » Ср, 28 окт 2009, 16:07
Если еще актуально, то проверь провода к датчику положения коленвала и заодно сам датчик.
Фабо
Сообщение Мех » Вт, 03 ноя 2009, 13:06
Ни за что не ездите в официальный сервис!!!!
Запчасти дороже минимум на 50%.
С Вами обращаются по-хамски(вежливо, в костюмчиках и галстучках).
Заказал клапана в четверг-срок поставки 2 дня-звоню в понедельник-после долгих разбирательств узнаю, что клапана так никто и не привез и все про ремонт забыли-безобразие!!!!
Надо постоянно толкать и трясти менеджеров!!!
Очень жалею, что обратился туда!
Лучше самому ну на краиний случай в сервис попроще-где делают ремонт, а не пыль в глаза пускают!!!!!!!!!! :evil:
Мех
Сообщение ddimann » Сб, 23 июл 2011, 13:40
2001г. АМЕ. Неделю назад пропала тяга машина (нажимаешь на педаль газа реакции нет). Поехал в сервис: ошибки Р1141 и Р0341. Сказали поменять дачик положения распредвала. Пока ждал датчик решил отогнать в гараж. Сел аааааа не заводиться. Выкрутил свечи посмотрел мокрые переливает. Поменял датчик - не заводится. Сказали поменять датчик положения коленвала. Поменял - не заводиться. Снял ПРЗ, искра вроде бы есть, топливо поступает, фильтры почистил, а не заводиться даже не схватывает. Стартер крутит. АКБ нормальная. Цепь поменял зимой.
ddimann
Re: SOS Машина не заводиться
Сообщение efremov » Вс, 24 июл 2011, 20:44
ddimann писал(а):Р1141 какойто неправдоподобный показатель
viewtopic.php?f=12&t=30789&hilit=17549
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение ddimann » Ср, 03 авг 2011, 0:38
Все оказалась проще. Очень просто. Болт который крепит шкив к распредвалу открутился, вышла шпонка которая фиксирует звездочку на распредвале(из- за этого болта) . И получилась стартер крутит распредвал а звездочка на нем не крутиться. Сбилиси фазы зажигания. Машина не заводиться. Итог 7500 руб всяким диагнозистам как в трубу в итоге разобрался сам.
ddimann
