forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вещевой ящик
Вещевой ящик
Модератор: DIP
Re: Вещевой ящик
Сообщение Romp » Вс, 05 фев 2012, 7:56
Сними ящик(3 самореза в верху 2 в низу на т20 по моему), аккуратно опусти и сними патрубок. Открой/закрой ящик и увидишь решение вопроса. У меня была подобная ерунда, от жары искривлилась лапка на которую одевается весь механизм (просто нагрел зажигалкой и выпрямил) , вылетела опора лапки отключения (черная) из гнезда и слетела пружина. В следствии чего контакт при закрытии этой лапкой не разрывался и свет всегда горел. У тебя скорее всего все целое просто нужно подогнуть один из контактов ( опусти черную лапку туда - сюда и увидишь где она замыкает/размыкает пластинки контакта), так как при сильном нажатии у тебя свет то гаснет.
Skoda Fabia 1.4 AZЕ седан 2002 г.
Romp
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение MitrichK » Пн, 13 май 2013, 11:14
Слева под выключателем головного света есть ящичек за которым диагностический разъем. К нему подходит шланг от воздуховода. Подскажите номер этого шланга или может заменить чем можно?
Skoda Oktavia a5 2010 BSE 1.6 AKПП
MitrichK
Сообщение byeasy » Пн, 13 май 2013, 12:01
MitrichK писал(а):Слева под выключателем головного света есть ящичек за которым диагностический разъем. К нему подходит шланг от воздуховода. Подскажите номер этого шланга или может заменить чем можно?
Воздушный шланг - 6Y0816311, клапан на конце - 6Y0816355.
Skoda Fabia I (hatchback) Elegance 1.4 AME 68hp 2002
byeasy
