forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Панель приборная
Панель приборная
Модератор: DIP
Re: Панель приборная
Сообщение sima1 » Вс, 27 сен 2015, 21:54
Наврятли. Я менял этой зимой термостат. Правда не помню он был с датчиком в сборе или нет. Не думаю, что из-за него может "колбасить". Я всё же склоняюсь к общему выводу(-) : в приборке, фишке или где-то на корпусе. А может и плохой контакт. Пока не знаю и никто не подсказывает.
A4 1.8T AGU 2001
FABIA 1.4 AME 2002
sima1
Сообщение DC47 » Чт, 01 окт 2015, 9:28
У меня после замены датчика этот глюк больше не проявлялся. Sima1, проверьте, меняли термостат с датчиком или без. Если без - то рекомендую поменять и датчик, хуже от этого не будет. На наших движках ресурс этого датчика где-то 50-70 т.к. Я его уже раза три точно менял, просто до этого он когда подыхал, то давал стабильную ошибку, которая не сбрасывалась перезапуском.
DC47
Сообщение Fedia3572 » Пн, 26 окт 2015, 21:45
А панелька калибруется только шнурком,?После разборки (чистил контакты на колодках и проверял пайку) стрелки упали ниже *0*,повторная перестановка на*0*не помогла,опять упали.
Fedia3572
Сообщение DIP » Пн, 26 окт 2015, 23:52
Шнурком тахометр выставляется на 3000 об/мин., спидометр на 100 км/ч. устанавливаешь стрелки на эти позиции.
При выключении стрелки падают на ограничители.
DIP
Сообщение Fedia3572 » Чт, 29 окт 2015, 18:39
DIP писал(а):Шнурком тахометр выставляется на 3000 об/мин., спидометр на 100 км/ч. устанавливаешь стрелки на эти позиции.
Спасибо,на выходных попробую.
Fedia3572
Панель приборная
Сообщение Antonhow » Пн, 04 апр 2016, 1:48
Перестали корректно работать указатели топлива и температуры. Поставили новую панель -все заработало. А что в старой могло сломаться? Контакты пропаял.
Antonhow
Сообщение Alelukin » Вт, 05 апр 2016, 9:55
Antonhow писал(а):Перестали корректно работать указатели топлива и температуры. Поставили новую панель -все заработало. А что в старой могло сломаться? Контакты пропаял.
возможно стабилизатор напряжения
Alelukin
Сообщение yorik2008 » Сб, 10 дек 2016, 10:40
Приветствую!
Заблокировалась приборная панель.
Fabia 1.4 AME 2002 г. Меняли цепь. снял аккумулятор дня на 4. подключил АКБ, приборная панель потухла (не показывает даже общий пробег, часы и тп), горит значок желтый "Контрольная лампа включения ASR или ASP". Двигатель заводится и глохнет через 1-2 секунды, значок может пропадать на секунду когда закрываешь-открываешь двери передние но толку от этого нет.
"18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов P1650 - 35-00 - -" и
"01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 49-00 - нет связи"
Два ключа пробывал. Не могу понять в чем дело((( Кто нибудь подскажет?
yorik2008
Сообщение DIP » Сб, 10 дек 2016, 16:46
yorik2008 писал(а):"18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов P1650 - 35-00 - -" приборная панель потухла
Могли повредить проводку?
Иммо встроен в приборку, пока ЭБУ ДВС не увидит приборку так и должен себя вести.
DIP
Сообщение Fedora » Пн, 12 дек 2016, 14:35
однозначно проводка не в порядке
Fedora
Сообщение yorik2008 » Пн, 12 дек 2016, 14:41
Всё окэй. Постояла, пропал значок, завелась. Постирал ошибки ваг-комом и всё в порядке! не знаю что за глюк был
yorik2008
Сообщение Denis1990 » Сб, 22 апр 2017, 14:18
Добрый день, подскажите пожалуйста,авто шкода октавия 2006 год,после извлнчения ключа из замка зажигания загораются значки на приборной панели из за этого садится аккумулятор что это может быть?значки загораются не всегда через раз иногда ночью во время стоянки!Заранее благодарен!
Denis1990
