Подскажите чем отличается 6R0 407 621 G от 6Q0 407 621CB
Модератор: DIP
SanyaRR писал(а):Поменял переднюю левую ступицу колеса, покупал по вин номеру в экзисте.
Но в сервисе механик громко ругаясь матом долго и упорно пытался ее поставить, поставил, что то там подточив. Было это пол года назад.
Потом при смене колес, весной я так же долго и упорно ругаясь снимал его и так же долго одевал другое колесо. Как будто ступица больше!
как такое может быть? с чего начать расследование?
Archi56 писал(а):Проблема такая. пробег 120 тыс. загудел левый передний подшипник, заменил на неоригинал. 142 тыс. тот же загудел, заменил на оригинал. Сейчас 146 тыс. Загудел тот же подшипник!!Менял в одном сервисе на волгоградке, они там на фабиях и филициях "собаку съели", маловероятно что неправильно установили.
В чем может быть причина такого быстрого износа??
