IgorGog писал(а):когда холдодно поскрипывает) но через 500 метров подвеска "прогревается" и все как летом)))
Раньше также было, втулки поменял все прошло, я даже сам по началу удивился...
Модератор: DIP
Mihael писал(а):Ну вот и добрался, заехал на эстакаду:
- ВДшкой брызнул на тягу(стабилизатор), что бы отмыть грязь, а затем с помощью трубочки(все от той же ВДшки) пролил место контакта стабилизатора и втулки силиконовой смазкой.
Вот теперь скрипа нет!!!Вот только на долго?!!!
Видно втулки там отлиты из какой то резины которая на морозе заметно меняет свои свойства.......
У кого есть опыт?, замена втулки на долго спасает?
