forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампа в приборной панели
Модератор: DIP
Сообщение Zombik978 » Чт, 05 ноя 2009, 16:09
Перестала гореть лампочка дальнего света в приборке, может кто сталкивался? если не ошибаюсь там диод...
Fabia Sedan *267**150 AME 2003
Zombik978
Сообщение Yurentij » Чт, 05 ноя 2009, 16:22
Да дружище! там светодиод SMD!
Но как то странно - они вобще-то практически не перегорают :shock:
Перепоять диод очень просто и дёшево!
Только прийдётся снять и разобрать приборку. тоже всё просто.
для начала проверить родной диод тэстером или батарейкой. срезанный уголок это "-" Желаю удачи! если что спрашивай!
Вот нашол свою фотку когда перепаивал всю подсветку:
Yurentij
Сообщение Zombik978 » Чт, 05 ноя 2009, 16:26
спасибо! фотку эту видел... паять боюсь)))
Zombik978
Сообщение flusher » Чт, 05 ноя 2009, 19:54
ребят, у вас все так сложно. сразу лезете в приборку, снимаете стрелы, потеете. светодиоды не горят. это не жигули чтоб лампочки менять. почему не взять диагностику, схему, боюсь это слово даже произносить... faq :D
flusher
Сообщение Yurentij » Пт, 06 ноя 2009, 11:03
flusher - а я что потвоему и говорю? что диоды так просто не перегорают! Насчёт диагностики - стопудова надо проверить ошибки. А я просто сам перепаивался с зелёной на белую, а потом на гоубую, и поэтому могу если что расказать куда и какие диоды и как разобрать и собрать всё это дело. :wink:
Yurentij
Сообщение Yurentij » Пт, 06 ноя 2009, 12:05
Не знаю как и для ковота, но для мня перепоять что либо - нивапрос!
Занимает перепайка приборки около двух часиков со снятием с машины! По диодам там так:
два экрана - 6шт
шкалы (спидометр и тахометр) - 10шт
стрелки (спидометр и тахометр) - 4шт
стрелки и шкалы (температура и бензин) - 4шт
Тут получается, чтобы разделить по цвету стрелки температура и бензин, то надо допаивать ещё 4шт диода! и переделать чуток рассеиватель!
ближний - 1шт
противотуманки (если есть!) - 2шт
Вобщем гдето 25 диодиков!
З.Ы. а вот как у меня: ИзображениеИзображение
Yurentij
Сообщение flusher » Пт, 06 ноя 2009, 15:18
хотел бы посмотреть ночную фотку белой подсветки. но давай хотя бы голубую :wink:
flusher
