forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Функция "Комфорт"
Функция "Комфорт"
Модератор: DIP
Функция "Комфорт"
Сообщение lti » Вт, 22 дек 2009, 19:23
Доброго времени суток.
Подскажите возможно ли реализовать функцию комфорт (подъем стекол при закрытии автомобиля) если на фабии установлены родные стеклоподъемники, а центрального замка нет. Если возможно то куда необходимо подавать импульс от сигналиации, что бы при постановке на охрану стеклаподнимались. При удерживании ключа в закрытом состоянии стекла не поднимаются.
lti
Сообщение Romeus » Ср, 23 дек 2009, 14:09
Можно поставить даводчики, при установке авто на сигналку окна автоматически закрываются.
Romeus
Сообщение lti » Ср, 23 дек 2009, 18:14
Romeus писал(а):Можно поставить даводчики, при установке авто на сигналку окна автоматически закрываются.
Слишком грубое вмешательство, а как бы родные доводчики задействовать? Ведь если кнопки до упора нажимать стекла уходят в крайние положения.
lti
Сообщение Ulisss » Ср, 23 дек 2009, 22:07
Зачем что-то дополнительно устанавливать? Если есть родные электростеклоподъемники, то есть и доводчики
Ulisss
Сообщение Крутов » Ср, 23 дек 2009, 22:14
Вроде все дело в настройках(хотя не факт).
Точно уже не вспомню, мне эту функцию толи активировали, то ли доводчики ставили. Позвони диллеру-они все тебе расскажут.
Я вроде как 1500 р. за это удовольствие отдал при покупке.
А может и самому можно выставить с помощью ваг-кома.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение lti » Ср, 23 дек 2009, 22:39
При наличии центрального замка просто подается импульс 20 сек. на закрытие замков или удерживается ключ в закрытом состоянии в замке двери и после закрытия замков стекла поднимаются. Но в моей комплектации есть стеклоподъемники, а ц.з. нет, в этом и вопрос куда нужно подавать этот импульс чтобы стекла поднялись.
lti
Сообщение Крутов » Ср, 23 дек 2009, 22:43
У меня закрывает окна только с сигналки(отдельный брелок), с ключа(если с него авту закрывать) то стекла не закрываются автоматически.
Крутов
Сообщение Крутов » Ср, 23 дек 2009, 23:08
это механическое закрытие, а не с брелка.
У меня закрывается, если ключ вставлять в замок, но не закрывается, если с ключа ставить на сигналку.
Крутов
Сообщение lti » Чт, 24 дек 2009, 12:04
Крутов писал(а):это механическое закрытие, а не с брелка.
Теперь понял :). По моему и в правду это нужно через VAGCOM программировать.
lti
