forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоподъёмник
Стеклоподъёмник
Модератор: DIP
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение k.uniyatov » Ср, 18 апр 2012, 21:56
fi4a писал(а):Подскажите продаются тросики ручного стеклоподъёмника отдельно?может ремкомплект или подходит от других авто???если есть такие,скиньте номера пожалуйста)Порвался тросик на задней левой двери,весь механизм целый а вот тросик пополам,полностью нехочется менять,может кто чего подсказать?
На ebay такое видел. будет с доставкой около 30$. Только там вроде еще клипсы, и каретка.
Fabia 2001 1.4 8V 50kW AQW MT
Fabia 2013 1.4 16V 63kW CGGB MT
k.uniyatov
Стеклоподъёмник
Сообщение aadriver » Сб, 21 апр 2012, 19:56
Изображение Треснула каретка.
Изображение Стянул стяжкой, проточив пазы надфилем. Время покажет насколько надежно.
Было бы надежнее если б стянул капроновой мягкой нитью!
Последний раз редактировалось aadriver Пт, 22 фев 2013, 15:05, всего редактировалось 2 раз(а).
aadriver
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Fedia3572 » Сб, 28 апр 2012, 19:24
Всем привет!Никто не подскажет,где в Питере можно отремонтировать блок управления привода стеклоподъёмника?Моторчик работает.
Fedia3572
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Namuh » Сб, 05 май 2012, 13:31
Добрый день!
На днях столкнулся с той же проблемой: при открытии правого переднего стекла услышал характерный звук, поднять стекло после чего не получилось. При разборе двери обнаружил сломавшуюся пополам пластмассовую каретку и искореженный тросик, остальное выглядит целым. В сервисе, где я обслуживаю машину, мне сказали, что покупать нужно целый стеклоподъемник (без мотора), более мелких запчастей отдельно в продаже не бывает. Оригинал у них стоит около 4.000р., китайский заменитель 2.500 р.
На экзисте самый дешевый Diamond около 1.800 р., далее идет JP Group - около 2.400 р., остальные не оригиналы по более высокой цене.
Прозвонив разборки и магазины города, б/у подъемника не нашел, новый предлагают под заказ также в районе 2.000р.
Как я понял ремкомлекты (тросики+каретки+пластмассовое "колесо" на электродвигатель) продаются, но только не в нашей стране.
Ebay
automotoparts.eu - какая-то польская контора (Арт. №: 233)
это из того, что вычитал на форумах.
Но заказывать издалека не хочется:
1) время доставки может быть очень большим;
2) тот ли товар привезут;
3) сложности с оплатой (у меня нет кредитных карт и открытые банковских счетов)
Вопросы к тем, кто сталкивался:
1) насколько хуже неориганальные подъемники и сильно ли отличаются скажем Diamond и JP Group друг от друга?
2) заказывал ли кто-то подобные запчасти через тот же ebay и сколько по времени идет заказ?
3) велика ли вероятность того, что лопнет стекло при езде (сейчас оно закреплено на деревянных распорках)? :)
Skoda Fabia 2001 г.в.
Комплектация Elegance (полный электропакет)
Namuh
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Artsoftstyle » Вс, 06 май 2012, 18:20
Выключатель для управления передним правым стеклоподъёмником на пассажирской двери не работает. Все остальные кнопки - работают. Поменял кнопка - не помогло.
Artsoftstyle
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Ифор » Пн, 21 май 2012, 22:38
Ребята подскажите как поставить спаловские стеклоподъемники если места под обшивкой нету!?!?!?!?
Буду очень признателен!
Ифор
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение KapSky » Чт, 28 июн 2012, 16:24
Namuh писал(а):Добрый день!
Ebay
Присоединяюсь к вопросу кто ставил JP Group 837760001 посоветуйте брать или нет? знаю что могут не сходиться всякие крепления, дырочки под болтики и т.д. потому что этот стеклоподъемник в сборе еще и с алюминиевой хреновиной, прикрутится ли она к двери плотно непонятно.
KapSky
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение BoRiZ82 » Чт, 02 авг 2012, 22:29
Разбираю стеклоподъёмник. Каким образом отсоединить рычаг кнопки блокировки двери спереди справа? Куда его пихать и надо ли откручивать какие-нибудь болты в торце двери?
2000г., хэтчбэк, МКПП, 1.4 16V AUB 74kW 101 л.с., Comfort.
BoRiZ82
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Dmitry29 » Пт, 17 авг 2012, 16:38
Перестало закрываться переднее пассажирское окно. Если опустить до середины, обратно поднимается норм. Если опустить до конца, обратно идет с большим трудом и почти сразу застревает. Если руками помочь моторчику (тянуть стекло вверх), окно закрывается. Само стекло болтается вперед-назад. Конец пришел каретке или может быть другая причина? В схеме устройства и работы стеклоподъемника пока разобраться не могу, т.к. еще не разбирал - по картинкам не очень понятно.
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Shetani » Пт, 17 авг 2012, 21:41
Добрый вечер!
Ищу пластмассовую шестерёнка от моторчика стеклоподъёмника (на фото слева):
Обзвонил пару десятков разборок, ни у кого нет ни шестерёнки, ни б/у моторчика . Может у кого остался или знает где можно найти?
Спасибо.
Shetani
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение шкодник 522 » Сб, 18 авг 2012, 14:51
http://partner.euroauto.ru/lib/merge_im ... =kraker.ru здесь смотри, только вместе с картой.
избавился от фабии,УРА.УРА,УРА !!! ушёл в Porsche Cayenne.
шкодник 522
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Lazo » Вт, 21 авг 2012, 23:45
не работает правая передняя кнопка стеклоподъемника, приобрел новую, но столкнулся с проблемой подключения!
имеется 4 провода и 4 контакта на кнопке (у предыдущего хозяена было подключено 3 провода к клеймам на кнопке, а 4й провод уходил внутрь кнопки, и напрямую впаян к дорожке на которой написано 1) не могу понять какая последовательность подключения, при различных комбинациях максимум загорается светодиод
Lazo
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение k.uniyatov » Вс, 02 сен 2012, 1:35
Может у кого-нибудь остались ошметки оригинального правого переднего стеклоподъемника? Нужны вот таки штуки, как на фото
k.uniyatov
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение pavgyz1 » Ср, 19 сен 2012, 6:19
Приобрел передний левый стеклоподьемник jp group 1188102670. Качество понравилось, подошло идеально-только два минуса. отверстия под тяги чуть большего диаметра (24мм, надо 18мм) поэтому резинки проваливаются.фабия 2002г.
pavgyz1
Re: Re:
Сообщение corea » Ср, 19 сен 2012, 21:18
corea писал(а):
yuri_sai писал(а):E.co. 20120ремкомплект передних стеклоподъёмников
Поздно пишу, думал сделать отчёт, но без фоток обойдусь.
В общем как писал на -15 потянуло открывать окно водительской двери. :roll:
Поехал в сервис, где мне меняли окно водительской двери (разбили стекло и выдернули магнитолу). Снял обшивку и видимо не внимательно посмотрел. Вытащил одну из кареток и сказал купи её. Стекло подпёр войлоком и я уехал.
Заказал с ексиста ремкомплект, приезжаю, пытаемся ставить каретки и дергать стеклоподъемник и эпикфейл.
Оказывается я постарался и вместо того, чтобы забить когда мой стеклоподъемник екнулся, я постарался ещё пару раз подергать механизм и тросы стеклоподъемника запутались в главной шестерёнке.
Как итог заменил механизм стеклоподъемника в сборе. Всё, кроме мотора, который сняли со старого.
Вчера был на разборке. Подъехал чувак на Октавии. Искал варианты ремонта шестеренки и плевался когда ему говорили что нужно покупать весь механизм в сборе и что все методы это ненадолго.
Удивился, когда услышал от мастера что механизм не мешало бы смазывать. Не знаю если это не понт был.
Идея - зимой отключать разъем стеклоподъемника во избежание )
Skoda Fabia AZF 1.4, 60 л.с.
corea
