forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Механическая коробка переключения передач
Модератор: DIP
Re: Механическая коробка переключения передач
Сообщение AZA » Сб, 08 окт 2011, 17:35
Посмотри здесь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F31043BB&sr=46
и здесь http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=9030005D посмотреть надо какой размер,там тоже указано.
AZA
Сообщение Dolgovpv » Сб, 08 окт 2011, 22:34
AZA писал(а):Посмотри здесь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F31043BB&sr=46
мне надо бы сальник приводного вала, это разве оно?
AZA писал(а):и здесь http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=9030005D посмотреть надо какой размер,там тоже указано.
а сюда у меня доступа нету...
Мне бы маркировку КПП узнать, кто то сможет по ВИНу?
Dolgovpv
Сообщение AZA » Вс, 09 окт 2011, 12:16
Зарегистрируйся и никаких проблем,на будущее пригодится...и сам по вину можешь пробить,чего ждать. :beer:
AZA
Сообщение Новожилов » Вс, 09 окт 2011, 13:23
Dolgovpv писал(а):Добрый день, господа!
Сегодня был в сервисе по разным вопросам, сообщили мне - сопливит сальник привода КПП(правый, на месте выхода оси из КПП). Следы масла видны и на защите, видимо даже капает уже! Хочу как можно скорее заменить, а также долить/заменить масло в КПП.
В этой теме не нашёл номеров сальников на свою комплектацию. Не могли бы Вы помочь - подсказать номер правого сальника.
Авто 2005 г.в., BME 1.2 12V, модель кпп не знаю где смотреть, VIN TMBJY16Y454349744.
Серия Вашей коробки - 02T
Сальник правого привода - 02T409189C
Масло применяемое в коробке Вашего авто - G060726A2
Новожилов
Сообщение Dolgovpv » Вс, 09 окт 2011, 18:11
Новожилов писал(а):Серия Вашей коробки - 02T
Огромное Вам спасибо! Заказал!
Dolgovpv
Сообщение BoRiZ82 » Пт, 28 окт 2011, 20:10
Протекает масло из КПП (на фото слева)
Как лечить? Прокладка там или ещё что?
Двигатель 1,4 AUB, коробка типа 02T, код КПП - EYW.
2000г., хэтчбэк, МКПП, 1.4 16V AUB 74kW 101 л.с., Comfort.
BoRiZ82
Сообщение Новожилов » Пт, 28 окт 2011, 22:46
BoRiZ82 писал(а):Как лечить? Прокладка там или ещё что?
Течь на стыке двух корпусов........
Прокладки там нет,номер герметика - AMV 188 200 03,цена - 1823р.
Новожилов
Сообщение DIP » Пт, 28 окт 2011, 23:36
Течь на стыке... из-за чего?
Пропускает сальник ДВС и/или КПП?
Как узнать?
DIP
Сообщение BoRiZ82 » Сб, 29 окт 2011, 9:56
И как устранить! Я пробовал откручивать болты рядом - так затянуты, что начинает срывать звёздочку в шляпке. Очень туго.
Последний раз редактировалось BoRiZ82 Сб, 29 окт 2011, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
BoRiZ82
Сообщение fi4a » Сб, 29 окт 2011, 10:01
Подтекает в месте соединения между фланцами выходящего вала из коробки и внутреннего шруса,VIN TMBPY16Y174029651,мотор 1,2 ВМЕ,коробка JJL,подскажите номер сальника этого
Fabia1(6Y) 2006 1.2BME
Octavia FL 2011 1,6 BSE
fi4a
Сообщение SandroKlg » Сб, 29 окт 2011, 21:33
Там еще и из-под сапуна давит (как обычно....)
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение BoRiZ82 » Вс, 30 окт 2011, 8:26
Так как устранять то?
BoRiZ82
Сообщение Новожилов » Вс, 30 окт 2011, 14:11
BoRiZ82 писал(а):Так как устранять то?
1. Приехать в сервис
2. Поднять машину на подъемнике
3.Снять защиту ДВС,если это надо и внимательно осмотреть Ваше масляное пятно!!!!
4.Если Вы поняли,что масло вытекает через герметик,между корпусами, то:
нужно снять коробку и "переклеить" ее!!!!
5.Если Вы,по каким-то причинам,не уверенны,что масло вытекает через стык корпусов,то:
смойте все следы масла очистителем тормозных систем и осмотрите течь через день!
Это поможет Вам решить чем заниматься на выходных!!!!
Прозрение пришло??? :D
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
SandroKlg писал(а):[
1. Не вижу на представленном фото следов масла,которые "давит из-под сапуна"!!!!
2. Вырожение "как обычно" Вы примеряете к своему авто??????
(потому,что в остальных случаях обычно "этого" не происходит)
Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:
fi4a писал(а):Подтекает в месте соединения между фланцами
Если Вы понимаете то,что написали........
то речь идет о стыке фланца и ШРУСа,которые соединяются шестью болтами!
С внутренней стороны этого соединения установлена резиновая прокладка,
которая препятствует проникновению смазки из ШРУСа наружу.....
Номер уплотнения 1H0407309A
Новожилов
Сообщение SandroKlg » Вс, 30 окт 2011, 18:01
Новожилов писал(а):1. Не вижу на представленном фото следов масла,которые "давит из-под сапуна"!!!!
1. По задней стенке двигателя аж по всему поддону следы
2. Был такой двигатель. На AUB - болезнь.
SandroKlg
Сообщение BoRiZ82 » Вс, 30 окт 2011, 19:56
Сервис - это хорошо, но там денег много берут.
Короче, проще доливать. Я залез под двигатель, чтобы открутить пробку горловины нужен ключ T30023, по виду как головка звёздочкой наружу с дыркой внутри. Есть у кого-нибудь размеры и фото этого ключа?
BoRiZ82
