forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоподъёмник
Стеклоподъёмник
Модератор: DIP
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение misterd » Ср, 19 сен 2012, 22:49
зимой всегда при очистке окон от льда пластиковой банковской картой отделяю уплотнитель от стекла...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение Sprutolog » Пт, 22 фев 2013, 22:18
купил комплект Magneti Marelli, для водительской двери - 3501 03709 000 - выглядит очень прилично!
UPD: установили без проблем, работает отлично
Последний раз редактировалось Sprutolog Вс, 07 апр 2013, 7:29, всего редактировалось 1 раз.
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Kukuruzo » Пн, 04 мар 2013, 13:44
Всем привет! Знакомый товарищ хочет себе на Фабию электрические стеклоподъемники поставить. Хотел покупать спал, но я отговорил его от этого дела. Возникла у меня одна идея, как все можно сделать. Но мне очень необходимы размеры барабана, на который наматывается тросик (диаметр и толщина). Подскажите пожалуйста. Если все получится, то с меня фото и описание процесса
Kukuruzo
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Namuh » Пн, 04 мар 2013, 22:28
Завалялся оригинальный барабан, на который наматывается тросик в стектоподъемнике (так как не так давно поменял на обоих передних дверях)
Шкода Фабия 2001 г.в.
У меня получилось:
Диаметр 48 мм
Толщина 12 мм
Namuh
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Kukuruzo » Вт, 05 мар 2013, 7:51
Namuh Благодарю за размеры. Моя идея такая. Стеклоподъемник от ваз 2110 или приора или калина. Они немного отличаются друг от друга, но мотор там один и тот-же. Подобный ролик там тоже имеется, но внутри там четырехгранник. Померил его размеры, получилось Диаметр-46мм, толщина 15 мм. Короче вариант первый- меняем этот ролик родной от фабии на от ваза, и уже спокойно можно воткнуть мотор от ваза. Вариант второй.-У ваза для ролика тоже есть посадочное гнездо, меняем вместе с родным посадочным гнездом, тогда стыковка мотора с гнездом не вызовет проблем. Конечно возникнут некоторые сложности с перематыванием тросов. В воскресенье буду пробовать. Что получится отпишусь.
Kukuruzo
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение c@shmir » Сб, 16 мар 2013, 21:22
Всем привет!У меня SKODA FABIA-1 classik 2007г,хочу поставить родные электроподъемники.Кто с этим сталкивался подскажите,блок управления надо менять или нет?
c@shmir
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Djan » Вс, 19 май 2013, 23:31
Здравствуйте, прошу помочь: не могу найти способ подключения свеклоподъемников, чтобы не отключались после 10 минут работы машины.
У меня Skoda fabia classic 1.4 16v 2006 года, установил свеклоподъемники б\у оригинал, подключил все по схеме, и к CAN линии, но не результативно. Работают
10 - 15 минут, а потом засыпают (то есть не реагируют на нажатие кнопок), до выключения двигателя, 20 сек. ожидания и вот они снова работают. Может кто сталкивался.
Возможно и поэтому сейчас не работает опускание пассажирского окна с водительской двери ?
Djan
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение syrex30 » Вт, 06 авг 2013, 11:07
Как выглядит инструмент V 19L 193 для снятия ручки двери, пробывал тонкую отвертку изогнуть, но не получилось ей, снял обшивку сдвинув крышку ручки и отогнув защелку отверткой через получившийся зазор
syrex30
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Shetani » Ср, 11 сен 2013, 17:29
Добрый день!
Продолжаю поиск пластмассовой шестерёнки от моторчика стеклоподъёмника (на фото слева):
http://www.natetra.ru/i/m/1001691021006_225803.jpg
Может у кого осталась или знаете где можно найти?
Спасибо.
Shetani
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение GalinaTor » Сб, 28 июн 2014, 20:02
можешь поискать редуктор, шестеренка с ним идет, а отдельно нет.
GalinaTor
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Laly » Пн, 28 июл 2014, 22:38
Добрый вечер!
На моей машинке установлены стеклоподъемники spal. Стоят лет 10-12, до недавнего времени работали без нареканий. На днях, постояв на солнце, не закрывалось одно окно. Постояв в тени оно закрылось, но в этот же день оба стеклоподъемника (левый и правый) в один момент перестали работать совсем, просто не опустились и все. При нажатии на кнопки реакции никакой, ничего не жжутит. Разобрали дверь, опустили стекло "веслом" и установили обратно spal. При включении сигнализации окно как и раньше само закрывается без проблем, т.е.моторчик и трос в порядке, но на кнопки не реагирует. Проверила предохранитель (слева от руля), предохранителя на стеклоподъемники там вообще нет. Подскажите, плз, что это может быть? В каком направлении искать? Не хочется всю проводку перебираться. Где находится предохранитель у таких стеклоподъемников?
Skoda fabia 2002г.
Skoda Octavia a7
Laly
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение KR-Electronics » Вт, 29 июл 2014, 15:19
№ 46 - Стеклоподъемник правой передней двери
№ 53 - Стеклоподъемник правой задней двери
№ 58 - Стеклоподъемник левой передней двери
№ 66 - Стеклоподъемник левой задней двери
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Laly » Вт, 29 июл 2014, 18:32
Блок предохранителей уже смотрела, там нет предохранителей на стеклоподъемники, указанные ячейки пустые. Наверное потому, что СП нештатные.
Skoda Octavia a7
Laly
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Павел 78 » Вт, 30 сен 2014, 20:34
Друзья, нужна помощь.
Прогорели дорожки на плате, которая находится над эл двигателем стеклоподъемника водительской двери (фабия 2001 elegance). Нужна фотка платы в хорошем качестве или код самой платы (все перерыл запчасть только в сборе продается, оригинал, тысяч 16000 просят)
Павел 78
Re: Стеклоподъёмник
Сообщение Setmaster » Вт, 25 ноя 2014, 21:28
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Подскажите, где искать причину:
Правый стеклоподъемник передней двери, при постановке на сигнализацию, вместо того, что бы подниматься вверх - опускается!
В чем может быть причина и как устранить, новый мотор не хочется покупать.
ШКОДА ФАБИА 2001 год Элеганс.
Заранее Вас благодарю!!!!!
Setmaster
