forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проводка силового кабель от АКБ в салон
Модератор: DIP
Сообщение SKODAвод » Ср, 16 янв 2008, 22:15
нажатие кнопки резет на магнитоле ничего не дало.но есть такая штука когда вытаскиваю ключ из замка зажигания то через секунд 10 саб издает звук как будто его отключила.басовый щелчок проще говоря.а лапочка горит.пока на ночь отсоединяю провод gnd потому что фиг знает сколько он ест в таком состоянии.
SKODAвод
Сообщение сашка » Чт, 17 янв 2008, 19:41
SKODAвод писал(а):нажатие кнопки резет на магнитоле ничего не дало.но есть такая штука когда вытаскиваю ключ из замка зажигания то через секунд 10 саб издает звук как будто его отключила.басовый щелчок проще говоря.а лапочка горит.пока на ночь отсоединяю провод gnd потому что фиг знает сколько он ест в таком состоянии.
это 100% неправильная установка. я так с сабом на предыдущей машине попал. саб не выключался. на следующий день поехал к установщикам за 2 минуты все поправили. естественно бесплатно. я причину не знаю, но по моему поменяли местами 2 провода.
сашка
Сообщение Romanchikov » Чт, 17 янв 2008, 20:06
Проверяем усилитель. Отсоединяем ремоут. По идее усь не работает. Скрепкой или другим приспособлением замыкаем + и rem . Усь должен включиться. Размыкаем. Усь должен выключиться. Потом опять подключаем провод на ремоут. Проверяем. Если опять усь не отключается, берем тестер и проверяем Этот провод. Если после выключения магнитолы на провод по прежнему подается напряжение то несем мафон в гарантию.
Romanchikov
Сообщение SKODAвод » Пт, 18 янв 2008, 12:02
все решилось намного проще.я подключил к управляющему проводу который отходит от разъема магнитолы.до этого было от евроразъема))))
все работает good
SKODAвод
Сообщение Romanchikov » Пт, 18 янв 2008, 12:16
SKODAвод писал(а):все решилось намного проще.я подключил к управляющему проводу который отходит от разъема магнитолы.до этого было от евроразъема))))
все работает good
Так в ISO разъеме синий провод отвечает за антенну, а не за усь.
Romanchikov
Сообщение Diablo » Вт, 29 апр 2008, 20:59
Это верно синий за антену а синий с белой полоской за внешним усилителем включает его вместе с мафоном одновременно
Diablo
Забанен
Сообщение DIP » Чт, 23 июл 2009, 17:10
3dMaX писал(а):Снимаешь нижнюю часть панели приборов, там блок, к нему идут 4 силовых провода подключай к любому (прозвони на всякий случай контролькой).
Последний раз редактировалось DIP Чт, 06 авг 2009, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
DIP
Сообщение Sprutolog » Чт, 23 июл 2009, 17:35
сашка писал(а):ребят, не по теме, но все же. у знакомого саб+усь+ кондер стоят. проведено все нормально: провода толстые, предохранитель 40А в 15см от аккумулятора, саб "тухнет"(он с подсветкой) при выключении "башки", а вот кондер продолжает напряжение показывать. говорит, что постоянно. Чем черевато? может подключили не так? и какое реально U он показывает на себе или на аккумуляторе? спасибо. установщики сказали, что так и должно быть. Развели?
кондер как подключен? напрямую к аккуму?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
