forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная ситема: механика, гидравлика
Модератор: DIP
Сообщение Dzhedai » Пт, 03 окт 2008, 15:29
Запаситесь шестигранником на 7 для нaпрaвляющих цaпф.
19.8.2010
У меня стоят диски брембо (бюджетные) и колодки TRW. После нескольких относительно резких торможений тормоза пропадают напрочь. До этого стояли колодки ATE тормозила лучше, но тоже отвратительно, по сравнению со сношенными в ноль оригинальными тормозными дисками и убитыми оригинальными колодками.
Skoda Fabia 1,4 AME 2001 гв(продана), Jeep Cherokee 4,0 AMC 1990 гв, Volvo XC70 2,5T 2007 гв.(продаю), Subaru Outback 3,0R 2005 гв.
Dzhedai
Сообщение Злобный папуас » Вс, 05 окт 2008, 18:04
На задних дисковых тормозах поршни нужно "вкручивать".
Пoльзoвaтьcя тoлькo нoвoй тoрмoзнoй жидкocтью FMVSS 571.116 DOT 4.
Я LIQUI MOLY беру, elf пробовал, российскую заливал - любую, при условии оригинала.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Sprutolog » Пт, 31 окт 2008, 13:02
Прислали задние тормозные цилиндры Jp Group, конструкция - хорошая копия оригинала. В инструкции написано: "... перед установкой вынуть поршеньки, очистить резинки спиртом и смазать специальной смазкой для тормозов ... данная смазка не разрушает резину ..."
Cмазка 03.9902-0501.2
Вопрос соответственно следующий: забить и смазать как обычно тормозухой, или искать эту "смазку для тормозов" ?
Интересная дискуссия
4.7.2010
диски Febi 14404 - через полгода месяца повело, вибрация при торможении, да и тормозили не очень, как-то ватно
сейчас Brembo 09.7011.14 Диск тормозной, вентилируемый c "Easy:Check" - заметно лучше и четче
накладки Ate.
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение alexejka » Пт, 13 фев 2009, 11:29
У меня тоже клацает (металлический звук) справа спереди. И именно на вывес. Когда еду по дороге типа "стиральной доски". Выключаю печку, опускаю стекло справа - очень хорошо слышно. Полазил руками, где мог. Заметил, что передние колодки в суппорте немного болтаются, звук как раз такой. Поехал опять, разогнался, а на участке дороги с кочками стал слегка подтормаживать - поджал колодки. Лязгание пропало. И так бывает... Вот только надо ли там чего регулировать??? :?
Мой стук в подвеске спереди "на вывес" разрешился, слава Богу, очень просто. Какой-то "хороший человек" поставил две внешних тормозных колодки на одно колесо, а две внутренних на другое (они различаются пружинными зажимами). Вот и клацало. Поставил все на свои места - 30 минут времени. Наслаждаюсь...
Fabia Combi 2006 1,2 BME
alexejka
Сообщение Doctorbit » Чт, 16 апр 2009, 8:51
Поставил brembo - намного эффективнее.
11.10.2010
махнул все на brembo
Диск 09.7011.14 с Easy Check очень удобно, дискам уже год обе метки на месте 1355 рублей
колодки P 85 041 буквально 3 дня назад притрутся посмотрим 1440 рублей
Дальше думаю о Brembo Max
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение CooLer » Чт, 16 апр 2009, 10:00
Стояли (диски + накладки):
Lucas + Lucas - без нареканий
Zimmermann + Ate - без нареканий
brembo + Ate - очень хорошо, после износа накладок диски как новые
brembo + JURID - ужасно (колодки стерты процентов на 60, диски уже под заменуИзображение)
CooLer
Сообщение DC47 » Пн, 04 май 2009, 16:40
Периодически замечаю запах типа палёной резины (чаще замечает жена). Долго исследовал причину и практически уверен, что это тормозные накладки. Раньше ездил на штампованных дисках, а тут к летнему сезону поставил литьё, и тормозные диски и суппорта стали более доступны. Вчера вечером выходил из машины и сам заметил сильный запах, исходивший от колеса. Исследовал источник запаха, и понял, что кроме как тормозным накладкам больше там пахнуть нечему.
Сами тормоза в порядке, тормозят нормально, износ накладок и дисков - около 30%, биения при торможении нет.
Что за тормозные стоят - не знаю.
Короче, кроме запаха, других проблем нет.
В инете нарыл, что тормозные накладки LPR грешат таким свойством.
DC47
Сообщение Zombik978 » Пт, 08 май 2009, 23:02
тоже часто запах появляется, но в основном поле езды на скорости ок 140...
колодок хватило на 90... поменял на Лукас, хватило на 40 тыс, еще они свистят...
на запах сцепления не похоже, проходило 100 тыс...
Fabia Sedan *267**150 AME 2003
Zombik978
Сообщение alexejka » Ср, 24 июн 2009, 20:22
Мой стук в подвеске спереди "на вывес" разрешился, слава Богу, очень просто. Какой-то "хороший человек" поставил две внешних тормозных колодки на одно колесо, а две внутренних на другое (они различаются пружинными зажимами). Вот и клацало. Поставил все на свои места - 30 минут времени. Наслаждаюсь... :)
alexejka
Сообщение Дмитрий К » Ср, 08 июл 2009, 8:33
Биение руля - это поведенный тормозной диск.
15.3.2010
Ate 03.0137-0268.2 - задние колодки
Ate 13.0460-7111.2 - передние накладки
Дмитрий К
Свист при торможении
Сообщение Selar » Ср, 12 авг 2009, 20:23
При довольно активном торможении в районе переднего правого колеса слышен довольно неприятный свист. Что это? Может кто сталкивался?
Недавно делал ТО. По словам технарей износ колодок 10-15%. Свистит одно колесо.
Тормозит вроде нормально. Будем проверять колдки.
Диски и колодки менял где то в конце ноября , стоит Lukas/TRW
Fabia 1.2 AZQ продал, Опель Мерива , купил. YEti-1,8 МКПП 2012 г. Чёрненькая. 4х4
Selar
Сообщение PronDimon » Ср, 12 авг 2009, 20:47
А сам диск в каком состоянии? большие канавки есть?
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=109312
Шкода Фабия 2003г.(хэтч) АМЕ
<a href="http://nekuru.com/" title="счетчик не курения" target="_blank"><img src="http://nekuru.com/img/sigareta2.jpg" /></a>
PronDimon
Сообщение SandroKlg » Чт, 13 авг 2009, 9:42
Разница в торможении правой и левой стороной присутствует? Если да - то прокачать, проверить цилиндры. Если нет - скорее всего неудачные колодки.
Тогда скорее всего - неудачные колодки. Посоветуйтесь, подберите приемлимые по цене. Главное - после установки новых колодок первые 200 км старайтесь избегать резких торможений и перегрева тормозов - пусть колодки как следует «притрутся», а то возможен последующий скрип.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Рейдер » Чт, 13 авг 2009, 14:04
Могла просто грязь попасть под колодку, мусор, камешек.
Все это с равным успехом может привести к повышенному шуму (скрипу) тормозов.
Если так сильно напрягает, то снять колодки, почистить и промыть вместе с диском.
Обычно помогает.
Рейдер
Где проточить тормозные диски?
Сообщение SPIDI[MCK] » Чт, 17 сен 2009, 10:51
полез менять колодки, снял и офигел, внутренняя колодка имеет проточки от тормозного диска чуть ли ни 2мм. Посмотрел на диск изнутри там там колодка соприкасается с диском только половиной рабочей поверхности. Половина диска которая не соприкасается вся ржавая и в корозии. Машина 2003г пробег 50 000. Поставил новые колодки появилось биение при торможении. До этого небыло, видимо колодки притертые под этот кривой диск.
Вот думаю проточить съездить куда нибудь, на новые диски денег нет
Может кто подскажет где недорого проточить или может кто диски недорого продаст.
SPIDI[MCK]
