forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Покраска деталей салона
Модератор: DIP
Сообщение Yurentij » Чт, 01 окт 2009, 23:53
Парни да поклеить можна шо угодно, но вот я же говорю, что это НЕ НАДОЛГО!!! отстанет быстро уж повере пробывал :cry: Особенно щяс холода скоро наступят и вся красотищя хромовая (плёнка) залупится.
З.Ы. я пробывал два варианта:
1й - Аракрл (хром).
2й - лента (типа скочя) изаляционная для труб (хром) продаётся в магазинах сантехники и вентиляции.
Все сторания рухнули! ровно по месяцу всё енто чудо хрома держалось :cry:
Yurentij
Покрытие флоком
Сообщение Slimp » Пт, 02 окт 2009, 10:27
Всё началось со срeднего coпла oбдувa пaнeли прибoрoв, потерся верхний слой покрытия и само сопло вываливалось (сломаны почти все крепления, починил с помощью тонкого металла и поксипола), а потертое покрытие, можно было восстановить покраской, но решил попробовать флок.
Снял сопло, разобрал и отдал флокировать. Пока ждал когда сделают, починил и смазал механизмы техническим вазелином.
Машина красная, хотел черным, но был только красный, синий и зеленый.
Slimp
Сообщение Slimp » Пн, 05 окт 2009, 8:18
vruuum писал(а):а он не затрется?
Человек делал на тазу покрытые флоком воздухозаборник, два года уже а они только запылились.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
flusher писал(а):прикольно. на ощуп как замша искуственная чтоли? скока денех операция?
На ощупь как бархат, денег 500 руб
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
_AndreykA_ писал(а):еще переднюю консоль, где магнитола тоже заделать надо, а то как то думается, что сделано на половину
Это думаю будет лишним, в вот ручки дверные думаю покрыть флоком в цвет ручек для придания им мягкости а то выглядят дубовыми
Slimp
Сообщение flusher » Пн, 05 окт 2009, 14:45
500руб за все или например за левый воздуховод?
flusher
Сообщение CooLer » Вт, 06 окт 2009, 12:28
То же самое зафлокировано, только серым, пользую 2года полет нормальный
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вот нормальные фотки:
CooLer
Сообщение CooLer » Вт, 06 окт 2009, 13:27
flusher писал(а):я б черный сделал. а так не очень - шо красный шо белый. ИМХО
но идея интересная
А какой смысл делать черным, если они сами по себе черные?
Это из той же оперы, как сейчас многие обклеивают капот-крышу черной машины черной матовой пленкой, в чем кайф? 8)
CooLer
Сообщение Slimp » Чт, 08 окт 2009, 14:06
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Флокирование[/url]
Slimp
Сообщение Yurentij » Чт, 22 окт 2009, 13:51
А вот и я наконецто покрасил окантовку рамочек торпеды + ручек салона! :disco:
Купил в магазине балон краски "МОТІР" для покраски автомобильных дисков. Первым делом всё разобрал, притарабанил домой и хорошенько вымыл, затем просушил феном. Заклеил скочем и аракалом места каторые не планировались краситься (малярный скоч очень плохо клеился),зашкурил (наждак 1000), обезжирил (спирт) и понеслась.... (скажу сразу, что не грунтовал, краска идеально легла на поверхность в три тонких слоя!):
Пока ручки были дома, заодно решил сделать вних подсветку, давно хотел но никак руки не доходили. Купил 4шт. трёх мм. ярко голубых диода + 4шт. резистора на 1кОм. В нижнем углу ручки просверли дюрочку свёрлышком 2,9мм., какраз диод садится тугинько и не выпадает. Диодик решил подпелить (шкуркой снять линзу) т.к. он в самой ручке выперал на 2мм + с спиленной линзой свет расеянны, а не точечный... кароче сделал западлецо с углублением ручке. Пока в машине не подключил, оставил напотом (харит разбирать карты дверей лишний раз; скоро буду шумить двери тогда и подключу через разъёмчики):
Ну и теперь всё собранно наместо и вобшем вид в машине:
Вот такая история получилась :honor:
Yurentij
Сообщение desert1988 » Вс, 13 дек 2009, 21:52
вот что получилось
skoda fabia 2002 ame hatchback
desert1988
Сообщение desert1988 » Пн, 14 дек 2009, 14:47
Yurentij писал(а):desert1988 - маладец!!!
слушай а ты когда окантовку ручек делал дверь рабирал не заметил можно ли нижнюю часть ручки от обшивки открутить? и подскажи как доставал?
desert1988
Сообщение Yurentij » Пн, 14 дек 2009, 17:15
desert1988 для того, чтобы снять сами ручки, разбирать дверь не надо! Просто заглушки передней регулировки зеркал и задних пищялок снимаеш, и видиш саморез, он держит ручку, а по бокам защёлочки-распорочки изнутри поджимаеш и ручка вылазет + снимаеш тросик с самой ручки (лучще тросик подвязать сразу какойто проволокой и её наружу в салон, чтобы тросик не упал в внутырь двери, а тогда прийдётся снимать карту дваери!)
А да! сама ручка разберается, но там такая тугая пружинка, что потом ну очень тяжелоеё собрать обратно! (З.Ы. я попробывал на одной и решил остальные не трогать, а заклеивать так.... собирал эту гадскую пружинку час)
Yurentij
Сообщение msow » Пт, 18 дек 2009, 7:43
Красиво получается :)
Вот только маленький нюанс.
У меня новая Фаба. И в ней по умолчанию все эти элементы покрашены в серебристый цвет. Бывают моменты (определенное освещение), когда всё это отражается на лобовом или боковых стеклах и мешает смотреть на дорогу или в зеркала.
ЗЫ Это из практических наблюдений :)
Škoda Octavia A7 FL CWVA SGN PURE WHITE
Škoda Octavia A5 FL BSE KGJ Elegance Candy White (Сдана в trade-in)
Škoda Fabia II Ambiente 1.4 16V 63kw, Dynamic Blue (продана :( ) накатал 97250 км А до неё - ВАЗ 2101(1974г.в.), а раньше ИЖ-2715(1986г.в.)
msow
Сообщение Doctorbit » Пт, 18 дек 2009, 8:22
У меня еще ни разу не отражалось.
Может быть потому что я покрасил матовым цветом, а на заводе глянец присутствует?
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение msow » Пт, 18 дек 2009, 8:43
Doctorbit писал(а):У меня еще ни разу не отражалось.
Да. Глянец есть. Бывают моменты, когда бликует так, что зеркало не всё видно.
Возможно еще и наклон разный у дефлекторов.
msow
Сообщение Yurentij » Сб, 19 дек 2009, 20:06
Да! по поводу бликов, то после покраски стали ощутимы (машинка тонированна), отвлекало!, но после недельки катаний привык! дело привычки!
З.Ы. а представте если под хром покрасить :twisted: :o - вафли... :D
Yurentij
