forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с проблемой!!!
Модератор: DIP
Сообщение Злобный папуас » Ср, 24 дек 2008, 14:18
bubs писал(а):Спасибо Злобный Папуас, спасибо Serj-77,
Сделал вчера все те тесты что вы написали всё ок, трeбуeмыe знaчeния нaпряжeния пoтeнциoмeтрoв элeктрoннoй cиcтeмы в процентах меняются как и должно быть по Вашей инструкции
Поменял свечи, не завелась, долил к 10 литрам 95 лукойл, что в баке был ещё 10 литров Бипи 98 алтимейт
И чудо, машина завелась!
Но обороты на холостом не то что плавают а скачут с 800 до 1300, машина жестко "пукает", дергается, расход 2,5 литра, после 20 мин работы расход 1,2 литра (обычно 0,8), машина также "пукает", но при оборотах 2500-3000 всё ровно работает, доехал до заправки залил полный бак 98 БИПИ, всё также. Ошибок кстати на приборке нет, комп ещё раз подключить не было возможности.
Я так понимаю надо чистить заслонку, менять топливные фильтры и возможно сливать весь бензин.
Что всё таки посоветуете, дайте плиз инструкции.
Спасибо
залей спирта (вытеснитель влаги) в бак... и раз такое дело... то возможно все же чистить придется.... но пока залей и покатайся чуток...
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Serj-77 » Ср, 24 дек 2008, 14:33
bubs писал(а):Если не трудно, поподробнее расскажите как посомтреть что подается в рампу форсунок и что делается в баке, да и про чистку заслонки можно пару наводящих советов :)
К рампе (Пластиковая трубка,в нее воткнуты верхние концы форсунок) подходит резиновый
шланг,снимай хомут и затем шланг,Шланг в прозрачную бутылку и крутить стартером.Потом смотри что тебе накачало в прозрачную бутылку.
В баке,под задним сиденьем ,откручивай лючок,затем большую гайку
и вынимаешь бензонасос (САм выскочит),смотри на сетку снизу насоса.
Ифонариком посвети в бак,если вода есть то как медуза,увидишь.
Чистка купить за 150р очиститель карбюратора,снять воздуховод с
дросселя,смыть очистителем нагар.Заслонку открыть рукой и смыть нагар под заслонкой.
Адаптация адрес01,функция 04,канал 60. Все.
Serj-77
Сообщение bubs » Чт, 25 дек 2008, 0:23
Спасибо, всё оч понятно расписали, вот результат
почистил (была довольно чистая), адаптировал заслонку,
проверил состояние бензина что к рампе подается, на мой взгляд всё ок с ним (прозрачный без осадков)
попробовал завести, всё также чихает и неустойчиво работает, ошибок новых не пишет
полез смотреть сетку бензонасоса (пожалел что вчера полный бак заправил) на сетке намного песка мелкого было, промыл её
решил до кучи топливный фильтр сменить, купил новый по ВИНу, выкрутил старый увидел что не тот продали, поменять в магазине не что было, так что ещё раз завестись и проверить не смог, НО судя по тому, что особых загрязнений не было, боюсь что проблема не только в этом.
Посоветуйте как дальше действовать, если после замены фильтра не будет эффекта.
bubs
Сообщение Serj-77 » Чт, 25 дек 2008, 8:42
Дальше я мерил бы давление топлива.К рампе ,через тройник подключаем манометр и крутим стартером и мерим.Должно быть
3-3,5 бар.
П.С. ВАГкомом ,на прогретом заведенном моторе былобы замечательно замерить разряжение во впускном коллекторе.И как открыт дроссель при этом тоже.Эти параметры в группе № 3.
Serj-77
Сообщение bubs » Пт, 26 дек 2008, 1:22
Serj-77 писал(а):Дальше я мерил бы давление топлива.К рампе ,через тройник подключаем манометр и крутим стартером и мерим.Должно быть
3-3,5 бар.
Вообщем я сдаюсь, наверное поеду завтра в сервис (пока ездит ещё), думаю пусть проверят давление и катушку зажигания,
двигтель работает не стабильно на ХХ, машина "чихает", пахнет гарью в салоне, ошибок не пишет новых,
вот ссылки на логи по измерениям 3 группы
CSV файлик
http://narod.ru/disk/4622145000/LOG-01- ... x.CSV.html
График1
График на ходу
Спасибо Всем, будут мысли пишите
Я же отпишусь о своих результатах.
bubs
Сообщение Serj-77 » Пт, 26 дек 2008, 11:26
Долго смотрел цифры(Ну не видел я такого никогда)Не понравилось
следующее:разряжение на впуске 550мвар-много,бедная смесь-значение
лямбда от4 до7.Возможно неисправен ГРМ или с клапанами что то.
П.С. но к сожалению мне отсюда авто не видно.
Serj-77
Сообщение Злобный папуас » Пт, 26 дек 2008, 12:18
да.. пожалуй я бы метки бы посмотрел.... уж не "скоканули" ли
Злобный папуас
Сообщение bubs » Пт, 26 дек 2008, 18:55
Serj-77 писал(а):Долго смотрел цифры(Ну не видел я такого никогда)Не понравилось
Здравствуйте.
Доехал до ближайшего сервиса (не специализированный), там решили что раз машина чихает, то дело в електрике, вывернули свечи, что я не давно ставил, из них две мертвые оказались, проверили давление в цилиндрах сказали всё ок, поставили две свечи из старого комплекта (там тоже 2 мертвые были), попробовали завести, тоже самое, чихает, сказали меняй катушку зажигания, но не гарантирует что это дейсвительно она.
Вообщем вопрос
похож ли даигноз на правду и как проверить катушку зажигания (я так понимаю это тот блок под которым свечи)
bubs
Сообщение Serj-77 » Пт, 26 дек 2008, 19:06
Возможен и такой диагноз.Из-за неисправности искра не своевременно
проскакивает.Интересно а посмотреть на снятой катушке с 4 свечами
как искрить будет?
По поводу проверки,если внешних повреждений невидно,искрит снятая
с 4 свечами нормально,то окончательная проверка только установкой заведомо исправной катушки.
Serj-77
Сообщение bubs » Пт, 26 дек 2008, 19:14
Serj-77 писал(а):Возможен и такой диагноз.Из-за неисправности искра не своевременно
как искрить будет?
То есть снять модуль зажигания, вставить в него свечи и покрутить?
а я ничего не спалю? и как массу к свечам подключить.
Спасибо
bubs
Сообщение Serj-77 » Пт, 26 дек 2008, 19:19
Да снять модуль,вставить свечи, резьбовой частью свечи должны касаться клапанной крышки,а можно проволокой соединить резбовую часть всех свечей и на массу конец этой проволоки.
П.С.Сколько замерили давление сжатия.
Serj-77
Сообщение bubs » Пт, 26 дек 2008, 19:29
Serj-77 писал(а):Да снять модуль,вставить свечи, резьбовой частью свечи должны касаться клапанной крышки,а можно проволокой соединить резбовую часть всех свечей и на массу конец этой проволоки.
Везде 14 чего то там
bubs
Сообщение Serj-77 » Пт, 26 дек 2008, 19:34
Если 14 ,то хорошо.
Serj-77
Сообщение bubs » Пн, 29 дек 2008, 21:58
продолжение моей проюблемы, после того как автомобиль чихал, но работал, опять что то произошло и автомобиль перестал заводиться, крутит но не схватывает, проверить катушку помог форумчанин huygt (Спасибо ему огромное), приехал на такой же фабии,поставили его рабочую катушку на мою фабию, всё равно не заводится, поставили ему мою у него двигать также стал чихать, глохнуть как у меня до этого, т.е. катушка точно умерла. Я решил что у меня залиты свечи,
выкрутил их на ночь, купил новую катушку, вкрутил свечи обратно но авто не заводится, может это из за того что 98 бипи алтимейт залит? подскажите теперь куда копать?
bubs
Сообщение Злобный папуас » Пн, 29 дек 2008, 23:09
bubs писал(а):продолжение моей проюблемы, после того как автомобиль чихал, но работал, опять что то произошло и автомобиль перестал заводиться, крутит но не схватывает, проверить катушку помог форумчанин huygt (Спасибо ему огромное), приехал на такой же фабии,поставили его рабочую катушку на мою фабию, всё равно не заводится, поставили ему мою у него двигать также стал чихать, глохнуть как у меня до этого, т.е. катушка точно умерла. Я решил что у меня залиты свечи,
1. нет не может
2. Свечи не выкручивать нужно, а прокаливать (хотя бы на газу).
3. Смотри метки.
4. датчик положения каленвала
Злобный папуас
