forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчики: частоты вращения коленвала и положения распредвала
Модератор: DIP
Сообщение BVVIT » Сб, 02 фев 2013, 14:34
2007 BME потеря мощности, двигатель не запускается - 16706 - Engine Speed Sensor (G28). Замена датчика G28 производилась на подъемнике, без демонтажа защиты картера, возможна его замена сверху, сняв крышку двигателя. Расположение датчика оборотов двигателя G28: с правой стороны двигателя, под впускным коллектором, в направлении маховика. Фото здесь: http://vk.com/id173206223
BVVIT
Re: Датчики: частоты вращения коленвала и положения распредв
Сообщение byeasy » Чт, 16 янв 2014, 1:40
AME 2002 г.
Потел датчик углового положения распределительного вала -G163-.
 До замены уплотнительного кольца
Поменял резиновое уплотнительное кольцо N90422201. Датчик смазать маслом для облегчения посадки нового кольца и обратной установки датчика.
 После замены уплотнительного кольца
Винт крепления датчика N10248003 оказался короче того, который был у меня. Момент затяжки 8Нм.
Последний раз редактировалось byeasy Ср, 24 фев 2016, 22:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Fabia I (hatchback) Elegance 1.4 AME 68hp 2002
byeasy
Сообщение Fedia3572 » Вс, 01 фев 2015, 20:27
АМЕ 2003г. подскажет про ошибку 16707 на датчик G28?
поменял на новый, далеко пока не ездил, но вроде всё работает нормально. Было что и глохнет, и троит, дёргается.
Последний раз редактировалось Fedia3572 Пн, 02 фев 2015, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Fedia3572
