forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнал непристёгнутого ремня
Модератор: DIP
Сообщение Пёстрый™ » Вс, 29 мар 2009, 3:21
Dmitry писал(а):Вобщем сегодня посмотрел замки - контактов для подключения проводов нет, и самое главное непонятно как разобрать замок (снять кожух). Возможно есть какой-то разъём снизу, но визуально это не определить.
Самое интересное что контакты внутри замка есть - нажимаешь на клавишу и открываются два металлических контакта, которые замыкаются скобой на ремне. Вобщем барыжат фашисты новыми замками по полторы штуки рублей, а в реальности там чисто провода надо подключить и всё.
Делал сам такие замки на фильке из штатных замков... Завтра гляну можно-ли из этих сделать))) Если можно расскажу как)))
Пёстрый™
Сообщение Dmitry » Вс, 29 мар 2009, 10:10
Пёстрый™ писал(а):Делал сам такие замки на фильке из штатных замков... Завтра гляну можно-ли из этих сделать))) Если можно расскажу как)))
Ждём с нетерпением
Dmitry
Сообщение CJ » Вс, 29 мар 2009, 23:35
BeNDeR писал(а):1J3858471L FCN купил вот эту весчь
А подскажите пожалуста что за номер запчасти в ЕТКА не нашёл :oops: :oops: :oops: :oops: :?: :?: :?: :?:
World is not big like you reprisend...It's small and fragle...
Protect it...
The one world is not enough...
CJ
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 30 мар 2009, 1:00
Ждём с нетерпением
Итак...
1-замки такие-же как на фильке...
2-Снимаем сиденье, плассмаски по бокам сидушки, откручиваем защёлку ремня...
3-В ней есть 4 пластиковых пистона... Я снимал их высверливая аккуратно...
4-вынув пистоны разбираем механизм...
5-Видим "П"-образную планку из железа... Берём стальной пруток(я брал 2 квадрата), сгибаем(так чтобы один конец достал до "массы", там паз есть как будто для него ) и вплавляем его в пластик так чтобы эта "П"-образная планка при движении замыкалась на неё...
Всё... Припаиваем провод к П-планке и выводим наружу... Получаем полнофункциональный аналог шкодовского замка)))
PS Замыкание провода с приборки на массу происходит при выдернутом ремне... (В фильке надо было замкнуть, а не разомкнуть провода, если в фабе наоборот, то по ходу провода ставится реле...)
PS2 Родной замок устроен также))) Я его сломал пока добирался до начинки, чтобы сделать себе такой же)
Пёстрый™
Сообщение Dmitry » Пн, 30 мар 2009, 10:15
Спасибо, но жесть =)
Высверливать пистоны и разбирать неразборный по сути замок, да ещё и вплавлять что-то куда-то... Не, не для меня. Задумался о покупке замка с проводом. Только хочется и на пассажирское сидение сделать, интересно какой алгоритм, ведь пассажир не всегда ездит.
Dmitry
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 30 мар 2009, 15:09
Dmitry писал(а):Спасибо, но жесть =)
Датчик в сиденье... Поставляется скорее всего вместе с сиденьем от более дорогих комплектаций... Например сидеье с боковой подушкой безапасности, точно имеет такой датчик...
Пёстрый™
Сообщение Dmitry » Пн, 30 мар 2009, 15:36
Пёстрый™ писал(а):Датчик в сиденье... Поставляется скорее всего вместе с сиденьем от более дорогих комплектаций... Например сидеье с боковой подушкой безапасности, точно имеет такой датчик...
А отдельно? Либо датчик от стороннего производителя? Вобщем опять на Фабии отдохнули :wink:
Dmitry
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 30 мар 2009, 16:56
Dmitry писал(а):А отдельно? Либо датчик от стороннего производителя? Вобщем опять на Фабии отдохнули :wink:
Отдельно нет...
Стороннего производителя, вполне можно установить...
Вопрос к тем у кого есть этот сигнализатор: машина чувствует что на пассажирском сиденье кто-то есть????
Пёстрый™
Сообщение CJ » Пн, 30 мар 2009, 17:55
Отдельно нет...
Да машина чуствует что там кто то сидит....
У знакомого комплектация Элеганс так и есть...толко у него сидения с подогревом...опцию заказывал отдельно при покупке..
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А кто знает что за запчасть с номером про которую писал "BeNDeR" ?????
Protect it...
CJ
Сообщение Dmitry » Пн, 30 мар 2009, 21:18
CJ писал(а):А кто знает что за запчасть с номером про которую писал "BeNDeR" ?????
Замок от Гольфа.
http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=7E702C39 номер 10 на схеме
Dmitry
Re: Сигнал непристёгнутого ремня
Сообщение denisz » Вс, 15 апр 2012, 20:53
На своей новой Octavia RS сегодня выяснил что сигнализация о не пристегнутом ремне загорается только когда водитель не пристегнут. А что на счет пассажира? Так должно быть или как?
denisz
Сообщение DIP » Пн, 24 сен 2012, 0:47
DIP
