Искать по салону влагу. Как временная мера пачка газет или мешочек соли в салоне.
И обязательное вымораживание салона, 2-4 минуты не катят, обивка и панели долго хранят тепло.
Модератор: DIP
SandroKlg писал(а):Если радиатором печки и патрубками все в порядке, то не могло ли заслонку рециркуляции заклинить в положении "закрыто".
corea писал(а):Снимать вентилятор не нужно было. Разве что убедился что заслонка закрыта и закрыт доступ воздуха с улицы.
Добился того, что заслонка открыта для забора с улицы, снял фишку с v154, буду наблюдать дальше. У нас плюсовые температуры.
bolodik писал(а):Я уже третий год решаю проблему с замерзшими стеклами тем, что вынимаю на зиму фильтр салона. Я так понял, что он впитивает влагу по осени, а потом просто замерзает и препятствует подаче свежего воздуха.
Попробуйте. Раньше я тоже ногтями отскребал иней со стекол перед поездкой. а сейчас все нормально. И еще все таки надо проветривать салон перед стоянкой в сильные морозы.
corea писал(а):Был сегодня в сервисе. Менял фильтра. Попросил мастера глянуть где там за бампером задним вентиляционные отверстия. Ничего визуально на подъемнике не обнаружили, решили посмотреть в багажнике. Залезли в пространстве для запаски) Мастер сразу обратил мое внимание на два вентиляционных отверстия и губку, которую я давно уже поставил между запаской и этим отверстием, которая собственного его и закрывала. На второй фотке показаны сами отверстия)
Повытаскивал весь хлам что у меня там был, мастер сказал что там лучше ничего не держать и пусть гуляет ветер) С холодами посмотрю если помогло)
Не совсем понимаю как туда доходит воздух из салона на самом деле, но видимо все таки доходит, если они предусмотрены именно там.) Сорвал одну из пластинок с пазов, пришлось ее устанавливать интересным методом, ибо защелкиваются эти пластинки из под бампера, а бампер снимать у нас не входило в планы.) Взяли крючок, просунули пластину в вент. отверстие и затянули в сторону запаски)
На самом деле вентиляционные отверстия представлял себе по другому, а по сути это просто небольшое пространство под бампером, точнее между бампером и кузовом снизу.
