forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза работают только со второго качка
Модератор: DIP
Re: Тормоза работают только со второго качка
Сообщение Diablo » Ср, 03 мар 2010, 21:56
[quote="Mishanya"]Не знаю предвещало это беду или нет: последнее время стал чаще использовать второй качок педали перед порогами. За несколько дней до беды чинил стыковку шлангов для заднего омывателя, может какие элементы возле бачка тормозухи.
Вот тебе и беда,смотрел я эту тему и на днях меня постигла такая же участь,через раз два или три педаль проваливается в пол после отжима повторно нажимаю схватывает колом при легком нажатии, перед новым годом меня задние барабаны и колодки жидкость сейчас в норме и не уходит когда менял задние передние ещё в хорошем состоянии были езжу мало вот блин достоялся ...
Diablo
Забанен
Сообщение valerij » Пн, 16 янв 2012, 16:42
Причин может быть несколько:
1. При длительном использовании тормозной житкости (ТЖ) она впитывает воду. При эксплуатации такого авто цилиндры перегреваются и вода закипает - следствие провал педали. Решение - замена ТЖ.
2. При длительном использовании в задних барабанах скапливается пыль с колодок, ржавчина. рычаги начинают подклинивать, соответственно цилиндры работают неравномерно. Один работает больше - выдвигается дальше, соответственно герметичность может нарушиться. Также в Фабии пружины с чашечками, которые держат колодки от смещения подвержены корозии.вследствии чего может сдвинутся колодка и при работе цилиндр перекашивается. Заводских пружин и чашек не нашел - заменил жигулевскими - но хорошего качества.
3. вследствии вышеперечисленных поломок тормозной цилиндр мог перегрется, манжета соответственно подгорела. Проехать какоет время еще можно, но цилиндр всеравно потечет, так что лучше сразу поменят.
valerij
