forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гидравлический усилитель рулевого управления с электропривод
Модератор: DIP
Re: Нужен совет по насосу ЭГУР
Сообщение sergey431 » Сб, 06 ноя 2010, 23:32
kirkir писал(а):Ребята, нужна помощь! После аварии обнаружил расколотый бачок насоса ЭГУР. Стоит Koya 6Q0 423 155AA.
Возможна ли замена только бачка?
Безопасно ли будет если я заклею(запаяю) бачок?
У меня после замены ГУРа остался, умерший ГУР (накрылась электрика из-за соли) и датчик положения руля (KOYA).
sergey431
Re: Усилитель гидравлический рулевого управления с электропр
Сообщение Игорь_2009 » Сб, 13 ноя 2010, 13:14
Нужен корпус и датчик, сколько хочешь за него.
Игорь_2009
Сообщение bandaka » Ср, 17 ноя 2010, 1:30
Можно ли ставить 6Q0423445 вместо 6Q1423291 ? Подойдёт ли он и будет ли правильная работа ЭГУРа ?
bandaka
Сообщение Vitalik_d » Ср, 17 ноя 2010, 10:07
Один в комплекте с проводом, второй без. Все зависит какой у Вас стоит (можно узнать по ВИН)
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение KR-Electronics » Ср, 17 ноя 2010, 11:32
6Q0423445 без провода, если сможете приспособить провод от старого датчика, то думаю, других отличий нет.
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Подскажите про гидроусилитель
Сообщение Yrik » Чт, 18 ноя 2010, 20:16
я новичек у вас сдесь почитал ни че вроде похожего не нашел.
У меня гирач как бы жужит вж вж вжвж маргает свет прыгают обороты на холодную иногда все нормально но не надолго!!! Значек гидрача не горит!!! А когда загорается то все нормально,Глушиш - заводишь значек не горит прыгают обороты мигает свет итд что сделать подскажите плиз.
Yrik
Сообщение bandaka » Сб, 20 ноя 2010, 20:25
Я решил залезти в свой 6Q1423291 ,рискнул и не напрасно, отремонтировал, подпоял контакты залил всё герметиком для надёжности покрыл плату лаком и УРА! работает. Сэкономил 280$. СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА СТАТЬИ, СОВЕТЫ !
bandaka
Сообщение KR-Electronics » Вс, 21 ноя 2010, 20:36
Какие именно контакты подпаяли?
И как проявлялась неисправность? Какие ошибки были?
KR-Electronics
Сообщение misterd » Вс, 21 ноя 2010, 21:41
KR-Electronics писал(а):Какие именно контакты подпаяли?
написано ранее..
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение KR-Electronics » Пн, 29 ноя 2010, 22:07
Появилась возможность купить за 3 тыс рублей датчик 6Q1 423 291. Собственно вопрос, чем он отличается от 6Q1 423 291D. Слышал, что с буквой D уже модернизированный, а старые выходили из строя очень быстро. Кто заменял подскажите, в чем отличия и стоит ли брать без буквы D?
KR-Electronics
Сообщение sergo » Вт, 30 ноя 2010, 21:23
Товарищи! Всё прочитал! И меня тоже мучал вопрос мерцания света, приборки и значек руля на приборке и тугой руль.
ВСЁ ЗАКОНЧИЛОСЬ!
Проверил АКБ тестером в покое, на холостом ходе и при нагрузке включением всего что можно включить. Диагноз был такой - замена щеток генератора.
При диагностики данные зарада АКБ были такие:
В покое - 12,3 V
На XX - при запуске показал 12,1, после 5-6 минут начал снижаться и остановился через 5 минут на 11,5V
При нагрузке - не повышался больше чем на 10,9 V
К/Диагностика показывала малый заряз АКБ. После замены щеток генератора всё пришло в норму.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение Slava » Сб, 11 дек 2010, 10:21
Отдам датчик trw оставшийся после замены. Может быть кому нужен будет для экспериментов? Пишите сюда или в личку.
Superb Combi 2.0 TDi 6-DSG - сейчас
Fabia 2 1.6 АКПП (Rally Green) - сейчас.
Octavia A5 FL 1.8 tsi МКПП - была. Octavia A5 1.6 МКПП - была. Fabia 1.4 МКПП - была.
Slava
Сообщение Yrik » Сб, 11 дек 2010, 18:45
драствуйте ездил на диагностику мне дали номера ошибок 00816 00511 00778 01324 01598 что они значат и какой именно датчик надо поменять рейка TRW 1,4 АМЕ 2001г. Подскажите пожалуйста я уже замучался таких ошибок не у кого не нашел И сколько стоит этот датчик
Yrik
Сообщение efremov » Вс, 12 дек 2010, 13:16
Yrik писал(а):номера ошибок 00816 00511 00778 01324 01598 что они значат
00511 – Селектор Е313(для АКПП)
00778 – Датчик угла поворота рулевого колеса –G85
00816 - Датчик усилителя руля-G250
01324 – Блoк упрaвлeния привoдoм нa вce кoлeca -J492 (нeиcпрaвная CAN-Bus или блoк упрaвлeния нe уcтaнoвлeн)
01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи(Зaрядить aккумулятoрную бaтaрeю. Проверить аккумулятoрную бaтaрeю)
У тебя коробка автомат? У тебя есть полный привод? Спроси у своих диагностов полную информацию по диагностике, а именно интересует какая кодировка стоит у блоков, в которых они выявили ошибки.
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение Yrik » Вс, 12 дек 2010, 22:09
коробка ручник. передний привод. Я уже замучался с этой проблеммой гидроусилитея подскажите что нужно поменять.А про кодировки обязательно? могу спросить завтра.
00816 - Датчик усилителя руля-G250 И какой из этих датчиков надо менять и сколько ини стоят?
Yrik
