forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трёхцилиндровые двигатели AWY AZQ BMD BME
Модератор: DIP
Сообщение autovaz666 » Сб, 26 фев 2011, 5:19
Связанно напрямую,меняй датчик ОЖ,датчик дает "левые" сигналы на ЭБУ,и он корректирует подачу топливо,и корректирует смесеобразование,отсюда налет на свечах!
у меня летом при +20 завестись не мог,минут 15 наверно с этим датчиком,поменял-проблема ушла!
autovaz666
Re: Трёхцилиндровые двигатели AWY AZQ BMD BME
Сообщение Сергей1971 » Сб, 26 фев 2011, 20:37
Читаю иногда разные форумы и удивляюсь, как у вас получается то на 50тыс.то на 80 цепью перескочить в azq.недавно менял свою после пробега 135тыс. Все детали , кроме конечно самой цепи, были в хор. рабочем сост. Цепь провисала по ср. с новой прим. на 2см. Мастер был удивлён. Лью масло хадо 10 w 40. Но перешол после замены на шелл. После хадо , оно в мороз густовато, стенки крышки были с налётом сажи в 0.5мм .Решил сменить. А за уровнем масла надо следить, тогда и цепь не перескочит. Натяжитель, если не фуфло, то не даст.
Сергей1971
Сообщение костя74 » Ср, 02 мар 2011, 10:09
вечером все нармально было,утром при запуске плохо схаватывает но всетаки заводится (-17) работает секунд пять ровно на холостых и глохнет. фабия 2003г 1,2 AZQ. насос качает ,поставил другой датчик дтож,эфекта нет. что это забита система выхлопа (задыхается?)
завелась!!!!!!!! и начала троить!!!! путем сьема катушек определил что 1умерла!!! сьездил купил ,поставил все работает. Вопрос эта катушка которую менял в каком то налете пригоревшем масленом,а колодец чистый? сто это? свечи не выкручивал.менял их 3недели назад(оригинал)
костя74
Сообщение Эдуард30 » Чт, 03 мар 2011, 6:43
Здравствуйте! та же проблема возникла,отсечка срабатывает на 3000 на холодную, после хорошего прогрева -исчезает. До этого проскочила цепь грм - заменили.
16.3.2010
результаты ремонта - неправильно поставили цепь грм, ошиблись на один зуб. в связи с этим на диагностике показывало ошибку датчика распредвала.
Эдуард30
Re: Цепь привода распределительного вала
Сообщение evird » Пт, 04 мар 2011, 0:04
Какие зап. части заказывать на AZQ 1.2 для замены цепи? Комплектов на них,как я понял, нет и приходится всё заказывать по частям.Кто сталкивался подскажите.
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Вибрация на холостых
Сообщение Freelancer84 » Пт, 18 мар 2011, 12:46
Не нашел нужной темы. Вот вопрос у меня двигло 1.2 (64 л.с.) AZQ и на днях почувствовал вибрацию от двигателя передающаяся на кузов автомобиля. Все вроде исправно, но все равно не приятно. Подскажите куда лучше начать соваться чтоб все было ок.
Freelancer84
Объем масла на Fabia 1.2 HTP BME.
Сообщение Гошан » Пт, 18 мар 2011, 20:45
Доброе время суток. Подскажите, кто знает. Какой максимальный объем масла можно залить в двигатель 1.2 HTP BME? По паспорту рекомендованно 2.8 литра, но в сервисе заливают 3.5. :shock: Говорят 2.8 - это заливка по минимуму. Интересует объем масла до верхней риски щупа. Спасибо.
Гошан
Re: Объем масла на Fabia 1.2 HTP BME.
Сообщение мин » Пт, 18 мар 2011, 20:50
из личного опыта максимум максимума это примерно 3,1 литра. У тебя сейчас уровень(по моим ощущениям) на сантиметр выше.Проверяется на горячую,разница между проверкой на холодную и на горячую это как раз 1см,просто в сервисе твоем не знают эту особенность,проверяют на холодную.
Тема про масло есть viewtopic.php?t=19703
содержание viewtopic.php?f=12&t=3
Про проверку уровня масла на горячую выделено в книжке по эксплуатации,читаем и её.
мин
Сообщение шкодЯр » Пт, 18 мар 2011, 21:09
менял масло. ровно три литра. масло на серердине щупа.
Чем круче джып-тем дальше идти за трактором
шкодЯр
Сообщение Гошан » Пт, 18 мар 2011, 23:48
Сервис: Автопрага - ОФИЦИАЛЫ!!! Не первый раз с ними воюю. Последний раз, при заливки 3.5 литров - уровень посередине!!! Предпоследний 3.2- выше риски максимум!!! :shock:
Гошан
Сообщение AVH » Сб, 19 мар 2011, 15:32
Привет! У меня шкода Фабия 2006 год 1.2 двигатель ВMD. Пробег 64400 тыс. Двоит двиг. выражается в подергивании стрелки оборотов двига. и тряске в салоне. Замерил компрессию 1)-10.5, 2)-8, 3)-7. Залил в цилиндры масла 1)-16, 2)-шкалит прибор, 3)-14. После заводки двига гараж наполнился белым дымом, сгорало масло первые три минуты двиг. работал ровно стрелка не плавала. Хочу попробовать раскоксовку колец, подскажи поможет или нет? Что лучше использовать Лавр или дедеовскую смесь Ацетон с Керосином пополам. Читал есть какие-то добавки в масло и бензин кажется что это ерунда как считаеш? Тутже как назло загудели подшипники передних ступиц, заказал за 2200 р. шт. жду, с их заменой по пути хочу занятся раскоксовкой.
Проверьте компрессию, когда она критично разнится тогда и трясет.
AVH
Сообщение Max177 » Сб, 19 мар 2011, 20:12
заправились и через какое то время машина начала жутко троить и не набирает обороты больше 2000 об. едут 60 км в час. что им посоветовать? BME 2005 года.пробег 60т.км
Последний раз редактировалось Max177 Сб, 19 мар 2011, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour 1.4 2005 г.
Max177
Сообщение Пёстрый™ » Сб, 19 мар 2011, 21:50
Завести с нажатой педалью газа, и не давать оборотам упасть на холостой ход... тогда двиг будет набирать больше 2000об...
Пёстрый™
Сообщение kola72 » Вс, 20 мар 2011, 8:54
У меня больше 3-х литров не влезало ни разу. Примерно 2.8-2.9, как по паспорту написано и вливается... Залить 2.5-2.6, завести на 3-5 минут на холостом ходу, замерить уровень и долить до нормы.
Мерить только на прогретом движке через минуту после остановки. При переливе масла выше нормы есть риск убить катализатор.
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение илья9174 » Пн, 21 мар 2011, 2:34
+1!!! уже 4 года подряд - всегда четко 3 литровые канистры заливаю. :beer:
илья9174
