forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гидравлический усилитель рулевого управления с электропривод
Модератор: DIP
Re: Усилитель гидравлический рулевого управления с электропр
Сообщение efremov » Пн, 13 дек 2010, 20:38
Yrik писал(а):00778 – Датчик угла поворота рулевого колеса –G85
00816 - Датчик усилителя руля-G250 И какой из этих датчиков надо менять и сколько ини стоят?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6q1423291d к примеру.
Прежде чем менять, съезди к нормальному диагносту. И читай данную тему с начала.
По поводу остальных ошибок - скорее всего тебе нужно перекодировать блок: aдрec 19 „Инфoрмaциoннaя шинa "Gateway"“. Это опять же тебе к нормальному диагносту.
А система стабилизации ESP у тебя есть?
Вот ещё интересное, почитай: http://volkswagen.msk.ru/steering/el_gidr_gur_rus.pdf
Fabia 2002 1,4 AQW comfort
efremov
Сообщение Yrik » Пн, 13 дек 2010, 21:53
Здраствуйте чесно я от этого далек что вы спрашиваеете про кодировку шины. Я узнал про информацию по диагностике а именно какая кодировка стоит у блоков в которых выявлены ошибки Блок управления двиг- кодировка 00021 код мастерской 13765
блок управления бортвой сетью -кодировка 16408 код мастерскойWSC 82571
диагностический интерфейс шин данных - кодировка 00012 код мастерской 82571
усилитель рулевого управления -кодировка 00110 код мастерской 00000
Это то что нужно было узнать т.е. что вы просили. Давайте с вами договоримся вы мне пошагово будете расказывать что нужно делать а то у нас ремонтники такие им бы токо все менять а сколько все стоит и поможет ли это их не волнует.ПОЖАЛУЙСТА я просто не знаю что делать с этой проблемой
Yrik
Сообщение Игорь_2009 » Вт, 14 дек 2010, 16:43
Slava писал(а):Отдам датчик trw оставшийся после замены. Может быть кому нужен будет для экспериментов? Пишите сюда или в личку.
И насос заработал? У меня, руль тугой, прогреется, начинает работать. Насос снимали, подшипник пошабашил. Заменили подшипник, работает тихо, а раньше гудел, шо немой.
Сейчас грешат на датчик, но не гарантируют, что после замены заработает нормально.
Игорь_2009
Сообщение denisius » Вт, 14 дек 2010, 20:41
а вы насос меняли до этого? если да то какой номер его поставили?
denisius
Сообщение sashan » Пт, 24 дек 2010, 22:08
Бесплатно долью желающим.
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Re: Долью жидкость в ГУР (G004000M2)
Сообщение мин » Вс, 26 дек 2010, 11:57
долил за 110рублей универсальную step ap маленький флакончик
мин
насос ГУР
Сообщение Sprutolog » Чт, 30 дек 2010, 11:01
коллеги, с дружественного форума briskoda.net задают вопрос:
можно ли вместо насоса ГУР 6Q0 423 162 X (KOYO)
поставить б/у насос 6Q0 423 155AH
кто может пробить?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение вано » Чт, 06 янв 2011, 20:00
Тоже могу долить, пишите :)
2003 г.в. хэчбэк 1,2 AZQ 02Т Comfort
вано
Сообщение Yrik » Пн, 10 янв 2011, 21:14
Подскажите пожалуйста кто менял датчик угла поворота он идет с проводком или нет и стоит ли мне его покупать если он отдельно????
Yrik
Сообщение SandroKlg » Вт, 11 янв 2011, 11:17
Yrik писал(а):Подскажите пожалуйста кто менял датчик угла поворота он идет с проводком или нет и стоит ли мне его покупать если он отдельно????
На TRW у меня был с проводом.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Игорь_2009 » Вт, 11 янв 2011, 15:13
denisius писал(а):.
а вы насос меняли до этого? если да то какой номер его поставили?[/quote]
Насос поменяли вдвоём с другом. Ничего страшного в этом нет. Почитал литературу. Шум пропал, а проблема (руль тугой)и чек ошибка ГУРа гореть не перестала.
Поехал в сервис. взял с собой насос, который сняли. Мастер разобрал, там подшипник полетел. Заменили подшипник, поставили мой родной насос на место, привязку сделал. Заработал.
И включается и работает.
Поездил пару дней. Снова руль тугой. Поехал обратно. Просмотрел мастер всё, не помогает.
Едет, руль тугой, затем включается и работает. По холоду стало хуже работать.
Сейчас руль тугой, но ошибка не показывает. Прочитал, что покупка датчика у многих проблему не решила, вот и думаю-покупать новый или нет.
У себя здесь б/у не могу найти, проверить уйдет неисправность или нет. А затем покупать.
Игорь_2009
Сообщение Yrik » Вт, 11 янв 2011, 22:04
Подскажите кто менял датчик угла поворота рулевой колонки у меня рейка ТRW нужно покупать один датчик или комплект датчик с проводком и прокладкой??? За ранее благодарен!!!!
Yrik
Re: Уровень в бачке ЭГУРа
Сообщение maxfox04 » Ср, 12 янв 2011, 23:10
Vlad_K писал(а):А что за жидкость заливать?
Почему бы не залить оригинальную? :)
G004000M2
Шкода Фабия хетч 1,2 НТР 2006 ВМЕ 47kw GSB (02Т) Classic 126ткм
Домашняя кличка - КОШКА - ПРОДАНА
maxfox04
Сообщение Vitalik_d » Вт, 25 янв 2011, 14:20
Skoda Fabia 1.4 ATZ 2000 - продана, период владения 2008-2012гг
Skoda Roomster 1.4 BNV 2008
Vitalik_d
Сообщение Dabbuger » Ср, 09 фев 2011, 21:54
поворачиваю руль, усилитель то работает то нет, зависимости от положения руля нет, бывает прокручиваю полный ход и всё отлично работает, бывает что целый оборот не работает, хаотичное поведение, находу тоже отключается, и на месте. Такое может быть из-за малого уровня жидкости? а то не разу не проверял, вот думаю к чему готовится в худшем варианте.
Dabbuger
