forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cтук
Cтук
Модератор: DIP
Сообщение Наташа » Ср, 14 сен 2011, 15:15
А у меня когда едешь,такое ощущение как-будто что то болтается спереди внизу.кажется,что сейчас колесо отвалится!Но болты все затянуты.что это может быть?я вот думаю может балансировку сделать или сход-развал? И ещё руль дёргается=(
сделала балансировку,всё теперь гуд!
Fabia I 2007 1,2 ВМЕ седан-продана
Octavia A5 2008 1.6 MPI Elegance Джеттерная девочка!400 000 км
Наташа
Re: Cтук спереди
Сообщение sergo » Чт, 15 сен 2011, 14:53
У меня при торможении руль дёргался. Заменил тормозные диски переднии и колодки. Всё прошло. Торможение без дёргонья проходит.
Стук с переди у меня каждый год по осени приходит! Сказывается дорога до дачи. СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА под замену!
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Re: Детонация мотора 1,2 при езде на 95
Сообщение BoRiZ82 » Ср, 21 сен 2011, 20:31
При езде через железнодорожный переезд (Fabia 1.4 AUB) где-то снизу стучит, сразу после переезда стук пропадает (стук металлический).
2000г., хэтчбэк, МКПП, 1.4 16V AUB 74kW 101 л.с., Comfort.
BoRiZ82
Re: Стук передней подвески на вывес
Сообщение corea » Ср, 14 мар 2012, 20:52
Beat писал(а):Грешу на опору двигателя со стороны пассажира, думаю поменять в целях профилактики, проблема льшь в цене этой подушки. На мою AME идет по ETKA подушка 6Q0199167BP, Экзист замены не выдает а оригинал выходит в 7173,75руб... В чем отличие от подушек на другие двиатели, может только кронштейн отличается? Кто какую ставил на AME?
Кто нибудь в курсе можно ставить подушку например Optimal F8-5535 от других двигателей на AZF/AZE ?
200$ либо 60$ разница существенная. :cry:
Гул при наборе скорости на первой особенно и на второй (потом вроде нормально), а также вибрация, отдающая в руль.
Skoda Fabia AZF 1.4, 60 л.с.
corea
Сообщение XXIMIK » Чт, 08 ноя 2012, 13:05
С левой стороны стук, такое ощущение "как что-то бьет по пружине" или она становится на своё место. При повороте руля тишина. Стук происходит только на неровной поверхности. Такое начинается во влажную погоду. Поменял стойки, опоры, опорные подш, фтулки стаб, стяжки. Без изменений. На СТО говорят с ходовой всё в порядке. Что может быть?
Skoda Fabia 1.2 12V AZQ 2004г
XXIMIK
Сообщение sasha7777 » Пт, 04 янв 2013, 15:41
Стук с левой стороны при езде на небольших неровных поверхностях - ощущение что колесо отвалится (недавно была замена задних сайлентблоков передних рычагов и втулок стабилизатора). Приехал на СТО вердикт - замена тяги стабилизатора . Поехал за тягой , по дороге решил заскочить к знакомому ( у того тоже свой сервис но по косметическим ремонтам ) . После 5 мин. общения оказалось работы там тоже на столько-же времени , итог - ничего не стучит . Причина оказалась банальная - ослабла гайка крепления , что вылечилось затяжкой ( ключ на 16 и звездочка ).
sasha7777
