forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автомобильный радиоприёмник
Модератор: DIP
Сообщение TEXCENTR » Ср, 13 апр 2011, 21:42
переходник я брал от СОНИ (идет в комплекте) отрезал родной ,распорол канцелярским ножом оболочку и скрутил как положено центральная жила не должна касаться экрана,все работает питание антены не использовал(хотя говорят что с ним лучше прием)
Использовал ключи от Pioneer, нужно немного сточить, чтобы форма была похожа на ножик :good:
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Сообщение SandroKlg » Чт, 14 апр 2011, 9:11
Прeждe чeм oтcoeдинить aккумулятoрную бaтaрeю у aвтoмoбилeй c aвтoмoбильным рaдиoприeмникoм, cнaбжeнным прoтивoугoнным пoмexoуcтoйчивым кoдoм, нужнo узнать этот кoд.
– вcтaвить приcпocoблeниe для извлeчeния (-T30005-) в oтвeрcтия тaким oбрaзoм, чтoбы oнo вoшлo в фикcирoвaннoe пoлoжeниe.
– высунуть рaдиoприeмник из пaнeли прибoрoв пoтягивaнием зa пeтли приcпocoблeния для извлечения.
Вo врeмя удaлeния нeльзя нaжимaть приcпocoблeниe для извлeчeния aвтoмoбильнoгo рaдиoприeмникa -T30005- в cтoрoну и нeльзя, чтoбы oнo пeрeкaшивaлocь.
Чтoбы вытaщить приcпocoблeниe для извлeчeния aвтoмoбильнoгo рaдиoприeмникa, нужнo вдaвить бoкoвыe cтoпoрящиe язычки нa автомобильном рaдиoприeмникe внутрь.
– отcoeдинить прoвoд aнтeнны.
– отсоединить штекерные соединители.
При подключении адаптера питания антенны для нештатной магнитолы надо подать 12В с провода, который идет из магнитолы на питание антенны. А тот, что (по умолчанию) в колодку идет оставлять или перерезать?
Так синий никуда в итоге не идет кроме адаптера?
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Lonis » Пн, 18 апр 2011, 16:02
Не стал перерезать, сделал переходник из купленных в радиомагазине разъемов ISO с проводами, и выдернул ненужные.
Skoda Fabia 2014 white 1.4 Ambient
Lonis
Магнитола не сохраняет настройки.
Сообщение VAR » Ср, 29 июн 2011, 19:09
Всем здрасце из Минска!
Есть проблема. Магнитола Skoda Symphony не сохраняет настрйки!?
Ключ в замке на пол оборота. ввожу код. сохраняю. все хорошо, все работает!
стоит достать ключ из замка - все! опять просит ввести код!
отогнал машину на сто. электрики сказали что все плюсы есь и они на месте и что проблема в самой магнитоле.
отвез магнитолу в ремонт. там говорят что с магнтолой все в порядке!
круг замкнулся!
кто из них тупоголовый и чего сейчас делать?
может у кого был такая проблема? и может у кого найдется электросхема магнитолы или хотя бы раскажет где какие плюсы должны быть на разъме подключения чтобы попробовать самому прозвонить!?
VAR
Re: Автомобильный радиоприёмник
Сообщение amd7 » Вт, 15 май 2012, 14:01
Не подскажите, возможно ли со штатной магнитолы MS 502 вывести AUX? Знаю что на магнитоле есть порт для подключения CD-чейнджера, возможно ли все это дело через него реализовать?
amd7
Сообщение misterd » Вт, 15 май 2012, 16:53
да, через вход ченджера но надо эмулятор его делать, мне в Киеве ребята спаяли но я никак не заберу его, они проверяли сказали что все супер работает...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение amd7 » Вт, 15 май 2012, 21:10
а к каким спецам лучше обращаться за пайкой эмулятора? или может ваши спецы еще один такой же спаять смогут?)
amd7
Сообщение Lonis » Пн, 26 ноя 2012, 8:55
Решил убрать навигатор со стекла. Не люблю все это висящее, плюс тянущиеся к ним провода.
Вообщем, сначало сделал так:
Но такое расположение мешало управлению отопителем, поэтому переделал:
Во втором варианте, закал вещевой ящик верхний и к нему прикрепил навигатор, также там размещается розетка для питания собственно навигатора и 3Г-модема для индикации пробок.
Lonis
