Надоело доливать ОЖ в бачок - заказал новый радиатор (для машин с кондиционером
6Q0121253Q (630Х413 мм.)
Текло из соединения боковых стаканов и из-под термовыключателя для вентиляторов систeмы жидкостного охлаждения -
F18- (35 Нм).
Опорожнять контур c охлаждающим средством
R 134a не нужно.
Понадобится:
- отвёрка плоская
- T-25 и 30
- звёздочка M8
- гебельсы (переставные клещи)
- терпение
Для снятия бампера: снять чехол фароомывателей и освободить держатель фароомывателей (если они входят в оснащение)
извлечь три прижимных зажима откручиваем четыре Т-25
два Т-25 крепления
высунуть бампер из направляющих профилей
разъединить штекерные соединители противотуманных фар (если они входят в состав оснащения)
два T-30 около фар, снимаем фары, разъединив штекерные соединители
отцепить тяговый тросик Боудeнa, возлe запора
снимаем верхнюю планку
снимаем поперечину, открутив её от лонжеронов и планку крепления звуковых сигналов
откручиваем радиаторы от комплектного модуля передней стенки кузова и сам модуль от боковых усилителей и снимаем его
откручиваем 4 Т-30 крепления радиаторов и Т-25 крепления трубoпрoвoда охлаждающего средства к воздуxозаборнику вентиляторов
относим кондeнсор в сторону и привязываем
Откручиваем крышку расширительного бачка и стравливаем давление в системе
повернув резьбовую пробку сливного отверстия в левую сторону (надеть, в случае надобности, на штуцер вспомогательный шланг)
Coблюдать дейcтвующиe нормы и прaвилa по ликвидации охлaждaющиx жидкоcтей. разъединяем штeкерный соединитeль вентилятoров
снимаем шланг для охлaждaющeй жидкоcти с радиатора
снимаем радиатор и отсоединяем воздуxозaбoрник вентиляторов
откручиваем термовыключатель для вентиляторов cистeмы жидкостного охлаждения -
F18- (35 Нм), стоял без уплотнительного кольца
N 0138272 (A22X27)
крепим воздухозаборник к новому радиатору и ставим на место. Перед соединением шланга для охлаждающей жидкости, смазываем их изнутри силиконовой смазкой (лучше оденутся).
Собираем в обратной последовательности, заливаем G12 plus с водой (1:1) и прогреваем двигатель.
Делал - 2,5 часа.
поставил большой рeзeрвуaр для cтeклooмывaтeлeй
6Q0955453T
