forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Попадание воды в салон автомобиля
Модератор: DIP
Сообщение SandroKlg » Пн, 18 янв 2010, 9:22
Вот что удалось нарыть :) :
BDL писал(а):Заклёпки можно на экзисте заказать N910078801 - Заклёпка скрытая.Онаже заклёпка диаметром 6.4 длинной 10 если искать в хоз.магазинах.Там они бывают очень редко но значительно дешевле .Если менять на винты нужны закладные гайки М6 .
Да забыл заклёпки надо высверливать и на их место новые.Сверло для этого надо 6-6.2мм .Краску лучше не трогать .Сверлить остарожно ~ на 3мм ,головка зачастую отваливаеться если поддеть.
Если инфа корректная, то можно мои посты удалить.
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Re: Отовсюду вода
Сообщение tatar » Вт, 01 июн 2010, 15:19
Всем доброго дня!
Есть такая же лажа когда мою, то в месте стыка пятой двери в верху, подтекает, не так чтоб ручьем ,но подтекает.
При изучении обнаружил, что видать с пятой дверью прежний владелец что-то делал, она не совсем плотно прилегает к уплотнителю.
Пробовал открутить петли как-то поиграть уровнем посадки, не смог открутить, торксы все в хлам.
(не наыижу торксы)
Думал думал, родилась такая мысля.
В магазине "Планета железяка" на МКАДЕ между алтуфьево и осташковским шоссе, продаются молдинги.
Выбрал что по толще порядка 7мм, и чтоб резина была не дубовая. Они самоклеящиеся.
Ширина порядка 22мм.
края подрезал оставил толщину около 10мм, хочу приклеить к верхней части самой двери, в месте где плохое уплотнение, должно решить проблему.
Почему должно, т.к. все сделал подогнал, только по времени ограничен в выходные сделаю. отпишу о результате.
На мой взгляд альтернатива не самая плохая.
tatar
Re: Вода на задних ковриках, откуда она берется?
Сообщение KR-Electronics » Чт, 03 июн 2010, 12:04
Roha писал(а):если засоряются стоки, то вода может через салонный фильтр попадать в салон.
Вчера ливень шел и у пассажира из под панели ручьями побежало. Где эти стоки находятся и как их чистить?
Skoda *Малышка* Fabia Black lightning 2000 1.4 AZF Comfort FCM
Lada XRay Чёрная жемчужина 1.8 122 л.с. AMT 2016 Luxe Prestige
KR-Electronics
Сообщение Roha » Чт, 03 июн 2010, 12:07
KR-Electronics писал(а):Вчера ливень шел и у пассажира из под панели ручьями побежало. Где эти стоки находятся и как их чистить?
просто
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 124013458/
Roha
Re: Устранение протечек в салон
Сообщение gxtkrf » Чт, 10 июн 2010, 20:07
ревела вчера все утро , в четвертый раз сушить машину , на сервисе сказали что если бы гарантия не кончилась заменили бы уплотнители дверей бесплатно, а сейчас мне две задние обойдутся по 1200плюс работа 600 за каждую, всего3600. Не пойму одного , разве где нибудь в инструкции написано чтот на ШКОДЕ нельзя ездить под дождем , почему мы должны расплачиваться за брак поизводителя . предлагаю обсудить наши права
Поменяли уплотнители задн. дверей , но после ливня в багажке тазик с запаской опять в воде, --- реветь перестала , теперь смеюсь.... что же дальше???
gxtkrf
Сообщение gxtkrf » Пн, 14 июн 2010, 8:10
gxtkrf
Сообщение Азамат » Вт, 15 июн 2010, 14:03
Всем привет меня зовут Азамат. Месяца три назад стал счастливым обладателем Шкоды Фабии.
После посещения мойки уплотнитель пятой двери в нижней части и обивка мокрые. Хотел замок подтянуть только не получилось он похоже не регулируется, поскажите как быть???
Азамат
Сообщение TEXCENTR » Ср, 16 июн 2010, 20:26
замок не регулируется а ответный зацеп регулируется
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Сообщение gxtkrf » Чт, 17 июн 2010, 9:07
Азамат , у меня тоже протечка в багажник. Обнаружили ,на сервисе, что поб левой фарой (внутри) есть клапан вентилятора и его прокладка сдохла, надо менять всю коробку вентиляционную( ок.600р)+ работа 1200р., при этом будут снимать бампер, типа по другому нельзя ..... До этого уже поменяли уплотнители задн. дверей (заливало все сиденье) .... прикол ..... машине всего 2.5 года... А вообще то я ее люблю..........
gxtkrf
Re: Дренажные отверстия в нише перед лобовым стеклом
Сообщение GAndy » Чт, 17 июн 2010, 12:57
Marchell писал(а):Господа, после дождя из-за засора дренажа водичка потекла внутрь через печку. Отковыряв пластик не обнаружил слива, видимо забилось все плотно. Где находятся сливные отверстия чтобы можно было их прочистить??? Эльзы и Этки сейчас нет, так что посмотреть негде.Если есть у кого картинка или лучше фотки как и где чистить, буду признателен.
Fabia 1, Hatchback 5 дверн., 2005г., 1,2HTP BME
Проблема та же, при мойке, или сильном дожде всё место для ног у переднего пассажира в воде. После последних обильных дождей это уже стало сильно напрягать. Вода прямо на глазах заливала коврик пер. пассажира. Зато наконец стало совершенно очевидно что капает через салонный фильтр. Когда включил рецеркуляцию салона полилось как из стакана.
Некоторое время назад чистили сливные отверстия под капотом, правда продувом снизу высоким давлением. Уж не знаю, насколько это может быть эффективно ...
Понятно что налицо конструктивный, или сборочный косяк Skoda, но сейчас только одна забота - устранить проблему.
Есть ли у кого мысль как вода, льющаяся на машину сверху, может попадать через салонный фильтр, считай через печку, в салон?
Возможны ли другие причины, кроме забитых водостоков? Может сам воздуховод к салонному фильтру как-то неудачно устроен, может бывают не герметичные входы трубок и кабелей в салон из моторного отсека?
Помогите пожалуйста советом, если кто что-либо знает по вопросу!
GAndy
Сообщение KR-Electronics » Чт, 17 июн 2010, 14:06
GAndy, я чистил по совету
Снял дворники, снял пластассовый кожух, под ним еще один небольшой кожух, который закрывал впуск воздуха в салон, чтобы прямо туда вода сверху не затекала. Вода там скопилась и практически не стекала. Забилось землей, листьями и прочим мусором. Потыкал спицей, вода убежала, вычистил все там и промыл. Насчитал 3 сливных отверстия. Два по краям и одно, если лицом к машине стоять, ближе к левой стороне, там выемка есть. Но они маленькие, поэтому и забиваются.
KR-Electronics
Сообщение Lonis » Чт, 17 июн 2010, 14:27
При заезде на мойку, включать рециркуляцию. Воды меньше попадет.
Skoda Fabia 2014 white 1.4 Ambient
Lonis
Сообщение Азамат » Пт, 18 июн 2010, 12:37
Всем большое спасибо за советы)))))))))))
Азамат
Сообщение GAndy » Пт, 18 июн 2010, 13:36
Друзья, спасибо огромное за советы по существу!
Единственное что не понял, как без повреждения снять пластиковые пистоны, крепящие пластиковый кожух под дворниками.
И где их взять, если повредились? :shock:
GAndy
Сообщение evird » Сб, 19 июн 2010, 20:55
Тоже решил заморочиться очисткой водостоков.Проделал все описанные выше манипуляции и только в самом конце понял, что всё намного проще. Очистить стоки можно со стороны колёс. В том месте, где находятся водостоки защита подрезана и крепится винтом "ТОРКС". Откручивает этот винт,отгибаем защиту и выгребаем грязь ( можно маленьким ёршиком и одновременно лить сверху воду).Фотки установить не получается.
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
