forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние динамики
Передние динамики
Модератор: DIP
Сообщение krios » Вт, 06 май 2008, 9:33
В магазине по автозвуку меня уверяли что ставить 10-е динамики безполезно. спереди их не услышишь, басов естественно не дадут. Полку из фанеры ставить как-то нехочется... А никто не слышал, можно ли каким-нито образом установить более-менее нормальные динамики в штатные места?
krios
как провести провода в багажник
Сообщение RGD » Ср, 07 май 2008, 18:31
Полка стоит лучше штатной - сделать 20 минут - главное фанеру взять 20-ку -)) ее гнуть даже не надо нигде - токо пару брусков прибить - и в них мебельные болты ввернуть - шоп на месте старых держали ее...
потом карпет и все как обычно - дырки под блины подальше разнести.
Рассказываю как разбирал Фабу для прокладки проводов:
1. Открутить бардачок справа (на нем 5 (имхо) болтов под звездочку)
справа надо будет отстегнуть крышку черную - как у предохранительного блока...
2. вынуть магнитолу - получили доступ к проводам - морда->правая сторона. (ложим оба провода справа, т.к. слева силовые идут (имхо опять же)
3. тянем провода до правого обвеса - отгибаем его - просовываем
4. нижний обвес (вдоль порога) - три защелки вверх отщелкиваем не боимся - сломать их трудно -))
5. дойдя до середины укладываем провода методом "впиха"...
6. сзади у порога - аналогично переду - отщелкиваем.
7. снимаем сиденье - вернее подымаем его нижнюю часть не вынимая его полностью
8. отверткой аккуратно вытаскиваем грибок-защелку на пластике.
9. подымаем! не снимая пласстмаску-обвес - под нее аккуратно упихиваем провода тупым закругленным предметом (ручкой кусачек)
10. далее ведем провода прям по диагонали на середину задней спинки по шумке... (ну у кого они очень длинные оказались можно и развести их там же по углам)
11. просовываем руку за спинку заднего сиденья и вытаскиваем провода в багажник.
12. ставим нормальную полку, открываем певко, подключаем клемы и наслаждаемся звуком! ;)
если есть вопросы - задавайте - фото не сделал- торопился... ;) :wink:
RGD
Сообщение RGD » Чт, 25 сен 2008, 9:42
что за динамики поставились тудой? ;)
автор молодец!
RGD
Сообщение sparky3000 » Ср, 08 окт 2008, 10:43
ну так что за динамики??
sparky3000
Сообщение Brimmer » Чт, 09 окт 2008, 23:25
Или мне кажеццо или эта тема уже была...
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab133274.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Brimmer
Сообщение nightwind » Чт, 09 окт 2008, 23:29
ну, учитывая то, что начата тема 17авг2007г.... она безусловно была)
но давно...
поэтому просьба ко всем постящим :) смотрите даты)) Авторы старых постов могут уже не посещать форум ;)
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение yakovlev » Чт, 09 апр 2009, 15:43
Собственно сабж, решился махнуть штатную акустику на чтонить посерьёзнее. Появились вопросы:
1. Какие размеры динамиков в передних дверях
2. Какие размеры динамиков в штатных местах сзади (кузов Хычь :lol: )
3. Полка в богажнике (Номер запчасти)
4. Кикие бренды акустики имеют наибольший коэфициент цена/качество
5. Какой метерриал использывать для шумки.
yakovlev
Сообщение nigaich » Чт, 09 апр 2009, 21:53
всем привет !
вот хочу поделиться,что недавно установил в авто жены если кому интересно
1.голова sony cdx GT 627UE для своей цены отыгрывает супер плюс три пары лин. выходов и USB http://www.techhome.ru/catalog/auto/0590256D_9.htm
2.в дверях (передн.) 6,5"через переходное кольцо http://www.techhome.ru/catalog/item.asp?pid=B7202FBC
http://suprael.ru/katalog/seriya-red-dr ... 1_621.html
на заднюю полку подиум делал под блины http://www.techhome.ru/catalog/item.asp?pid=E9702FBC
http://suprael.ru/katalog/seriya-red-dr ... 4_619.html
честно говоря замучился подиум подгонять,чтоб ничего не вырезать в полке авто и все это подключил через усь тоже SUPRA http://www.techhome.ru/catalog/item.asp?pid=D1502E55
вся акустика подбиралась в бюджетном варианте ,играет супер для своих денег
да вибро в дверях ,вот эта http://www.techhome.ru/catalog/item.asp?pid=82002305 ,а шумку купил в строительном магазине типа пенолон не помню точно как название 5мм плотная фактура и на клей ее посадил.
вот и все у меня правдо другая музыка чуть подороже и саб присутствует
спустя время и жене саб пастроил , вот фото бюджетный вариант :D Изображение
все уложить осталось аккуратно :P
nigaich
Re: Передние динамики на Фабию
Сообщение Romp » Ср, 01 фев 2012, 16:00
то есть не снимая обивки двери узнать диаметр не реально?
номер по етке пробивает 6Y0035411D, как то может можно диаметр увидеть
Skoda Fabia 1.4 AZЕ седан 2002 г.
Romp
Сообщение Remsik » Ср, 01 фев 2012, 22:36
Это номер детали для заказа по каталогу.
На своей снимал обивку и промерял сам.
Диаметр 15см.
Remsik
Сообщение Romp » Вс, 12 фев 2012, 18:30
Ну точнее ( и думаю у всех такие) диаметр кольца 145 мм (без кольца крепления оно примерно 10 мм), глубина 58 мм (от края стандартного кольца и до направляшей стекла, можно прибавить еще от кольца 2-4 мм до обшивки двери). Проставочные кольца итого по диаметру максимум 155-160 мм .
Не знай как вы там 16,5-17 туда ставили там 13 самое то чтобы магнит не упирался в направляющую и обивака встала как нужно.
Теперь решил поставить динамики на зад в полку(седан) . Кто знает какие там чтобы полку пока не снимать? Или дайте ссылку где можно посмотреть (сам че то не нашел).
Romp
Сообщение Romp » Пн, 13 фев 2012, 18:47
Сам нашел в теме по шумке. Штатные 13 можно попробовать впихнуть 16
зы все же полочку то снять видно придется :(
Romp
Сообщение Dolgovpv » Вт, 02 окт 2012, 13:19
Разбирал переднюю дверь, повредил динамик.
На Фабии 1 стоят(у меня по крайней мере) с завода динамики спереди в дверях 6Q0035411A.
Но порыскав по интернету увидел, что подойдёт динамик от VW POLO 6N, артикул 6Q0035411A. И купил. По размерам точь-в-точь как от Фабии.
Что самое интересное, стоимость отличается примерно в два раза(на шкоду дороже!), судя по Экзисту. Видимо, потому что сделан в Украине. Хотя на коробке написано сделано в Бельгии. Посмотрим, как будет по звучанию...
Dolgovpv
